Problème régime moteur aspirateur Miele
Marque : Miele
Modèle : ?
rubicon
47 pts
Dès le démarrage de l'aspirateur, le moteur ne monte pas en régie et va par à-coup comme une montagne russe puis s'arrête.
En le redémarrant, il refait la même chose.
C'est arrivé d'un coup en aspirant et maintenant il le fait tout le temps.
J'ai tout nettoyé et changé les filtres et sac mais pareil.
Merci de votre aide
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur MIELE C 3 Ecoline (0 réponse )
- Aspirateur miele (4 réponses )
- Miele parquet 2200 triangle rouge (4 réponses )
- Aspirateur Miele qui s'est arrêté de fonctionner d'un coup Réparé (8 réponses )
- Alimentation moteur miele MRG 742 /42 (4 réponses )
Bonjour, il s'agit probablement soit d'un problème de charbons soit d'un d'un problème de régulation électronique du moteur mais sans les références qui doivent se trouver sous l'aspirateur impossible de vous aider...
Bonsoir
Pour info, la molette pour augmenter ou diminuer la puissance n'agit pas.
je mettrai les références demain
Merci — rubicon 47 pts
Voici le modèle: Miele S381
Et je ne vois pas où seraient les charbons dans le moteur — rubicon 47 pts
Bonjour commençons par le début. Les charbons sont situés sur les renflements carré de chaque côté du moteur juste au dessus du cylindre contenant la turbine d'aspiration. Il faut déclipser l'intégralité du cache moteur pour y accéder.
Ensuite l'autre partie à contrôler c'est la petite carte électronique et notamment les soudures qui peuvent parfois lâcher ou bien le triac (composant avec 3 pattes sur une plaque en aluminium) de commande qui commence à être HS.
Pour vous aider quelques photos des points concernés en pièces jointes
je viens de contrôler les soudures, elles sont parfaites par contre, comment démonter pour avoir les charbons ? Je ne sais pas comment déclipser
De chaque côté du capot au niveau de la turbine, on dirait des rivets qu'il faut faire retirer ??? Après ce n'est qu'une hypothèse.
Il y a comme 2 plots, 1 de chaque côté, j'ai essayé de les enlever avec une pince mais impossible, rien ne bouge
Là j'avoue sécher un peu... Je suis bien persuadé que les charbons sont en cause mais je ne sais pas comment les atteindre sans endommager le capot. Tant qu'à tenter quelque chose, je tenterais de percer les rivets de chaque côté à l'aide d'un foret à métal mais sans garantie....
Voilà, j'ai su l'ouvrir sans trop de dégât. Voici une photo des charbons mais ça à l'air en bon état.
Voici 2 photos
