Panne sèche linge awz8279
Palolino
voila mon sèche linge awz8279 ne veux plus marcher,
les leds clignote
-nettoyeur filtre/ clignote
-vider réservoir/ clignote
-nettoyer condenseur/ clignote
-3h/ allumer
-6h/ allumer
9h/ allumer
-fin de cycle/ allumer
désoler on peut pas mettre de photo,
j'ai nettoyé l'ensemble du sèche linge et rien ne fonctionne
merci de bien vouloir m'aider
- Voyant qui clignote awz8279 (4 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Whirlpool AWZ8279 ne s'allume plus (aucun voyant ni bruit : rien !) (15 réponses )
- Code erreur sur sèche linge awz8279 (2 réponses )
- Defaut seche linge whirlpool AWZ8279 (1 réponse )
- Sèche linge qui s arrête Réparé (6 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
Les indications que vous nous avez communiqué correspond au code F15.
Défaut du de la détection d'humidité, défaillance de la sonde (CTN) ou plantage de l'électronique.
Vérifiez la connectique et le câblage de la carte électronique à la sonde, puis vérifiez la sonde.
- La sonde doit avoir une valeur de 11.5 KOhms à 25°C
Pour réinitialiser l'appareil faite la séquence suivante :
Il faudra exécuter la manipulation dans les 10 secondes.
- Mettre la manette du sélecteur sur « 0 » ou « Arrêt ».
- Positionnez le sélecteur sur 6 heures (vers le bas, à l’ opposé du « 0 »)
- Appuyer 3 fois sur la touche “Départ”.
- Tourner la manette un cran vers la droite (sens horaire, Programme fraicheur)
- Appuyer de nouveau 3 fois sur la touche “Départ” puis mettre le sélecteur sur la position « 0 » ou « Arrêt ».
Ainsi le code panne devrait être effacé.
Bonne journée,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse rapide
Mais à quoi ressemble cette sonde et où se situe-t-elle?
Merci encore — Palolino 3 pts
