Panne d'essorage machine a laver LG
Marque : LG
Modèle : WD-12485TP
Bonjour, ma machine a laver LG WD-12485TP d'environ 10 ans n'essore plu.
Tout les programmes s'effectuent correctement mais arrivée à l'essorage le tambour tourne à peine dans un sens puis dans l'autre sans se lancer.
Le tambour se vidange correctement; j'ai essayé avec et sans linges et sans courroies mais le moteur tourne de la même façon.
La courroie est neuve, tout à été nettoyé (pompe, durites etc), le pressostat est neuf, les charbons collent bien et le collecteur de rotor a été également nettoyé.
De quoi cette panne peut-elle bien provenir?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
christophe
- Code LE lg machine a laver F82882wh (7 réponses )
- Réparer lave linge LG WD-14126FD tambour ne tourne plus. (2 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- LAVE LINGE LG 7KG WD-485TP LE TAMBOURE NE TOURNE PAS (1 réponse )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Carter de tambour LG F14792DS (1 réponse )
Cela ressemble à un problème de condensateur de démarrage moteur.
Ce condo est intégré au moteur sur ce modèle.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=4681EN1010J
Vérifiez les charbons moteur
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=F210491
http://www.brelect.fr/ve/WD12485TP.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=WD12485TP&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse ainsi que pour les liens. j'hésitais entre le moteur et la carte électronique.... d'ailleurs êtes vous sur que cette dernière est hors de cause aux vues des symptômes?
Les charbons collent bien et le moteur tourne lors des phases de lavage et rinçage.
Et juste pour info, par curiosité, saurais vous me dire ou se trouve le condo dans le moteur? Est ce l'espèce de capteur a l'arrière avec deux fils rouge (opposé courroie)?..... Au mieux je pourrais peut être réparer le moteur en lui même!?.....
En tout cas quoi que je fasse je ne manquerais pas de donner suite! — tikenzo 3 pts
