Alerte Porte ouverte sur Lave Linge HotPoint Ariston
Bruxinha77
5 pts
Lorsque je souhaite lancer un programme, la machine fait comme un bruit de cliquetis pour démarrer et s'arrete: l'écran indique porte ouverte alors qu'elle est bel et bien fermé. J'ai réussi à finalement lancer une machine en jouant avec le loquet/verrou de la porte du hublot. Ça a été délicat d'ouvrir la porte à la fin de la machine car elle restait bloquée. Et la cette "astuce" ne fonctionne plus.
Est ce qu'il faut juste remplacer le loquet? la porte? La machine?
Merci pour votre precieuse aide
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Porte du hublot (1 réponse )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave linge Bosch WAA24171FF hublot ne verrouille plus (5 réponses )
- Réparer lave-linge hotpoint Ariston 8 kg qui marque "door" (9 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
Le loquet que vous présentez n'est pas en cause. Tout se passe de l'autre côté, sur la serrure.
Déboîtez le manchon de hublot. Vérifiez si la serrure est bien fixée et si nécessaire changez la. Ça ne coûte pas très cher (si on l'achète en ligne) et c'est une cause fréquente de panne. — yannick77 6537 pts
Merci beaucoup pour votre aide Yannick77!!
Entre temps, à force d' essayer de refermer et rouvrir la poignée ne répond presque plus et le loquet se retire. Cela signifie que je dois changer poignée et serrure? Ou juste la poignée finalement SVP?
— Bruxinha77 5 pts
Il semble que vous avez cassé le loquet ou que vous croyez l'avoir fait.
Démontez le pour vérifier car il est peut-être simplement desserré mais méfiez vous si la pointe est usée.
Normalement le crochet entre dans la fenêtre rectangulaire d'un coulisseau qui est commandé électriquement. En se déplaçant, il permet ou interdit à ce crochet de répondre à la poignée en l'empêchant de pivoter pendant que la machine fonctionne et jusqu'à ce que la température soit redescendue.
Quand le hublot est ouvert, il doit pivoter librement quand vous actionnez la poignée — yannick77 6537 pts
Merci beaucoup pour votre aide. En le demontant il s'est averé que le loquet était décroché de sa tige on l'à remonté. Il y a un petit jeu sur la poignée mais en la maintenant ça permet le lancement de la machine sans soucis! Merci encore — Bruxinha77 5 pts
Bonjour, comment démonter le joint pour avoir accès a la serrure?
Merci — Flavie1981 2 pts
