Erreur E51 sèche linge Electrolux édition 97170
Marque : Electrolux
Modèle : Edi 97170
Bonjour, une erreur e50 apparaît en cour de cycles lorsque j utilise les programmes avec vapeur et le sèche linge s arrête
En mode diagnostic le code est E51
Le problème est il connu svp
Bonsoir, logiquement le moteur ne doit plus tourner, la panne E51 correspondant à une panne soit au niveau du moteur soit au niveau de la carte électronique de puissance et notamment du triac de commande. La carte porte la référence 587a sur la vue éclatée dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDI97170W+91609667309.htm
Fait appel à une personne qui test et repare les cartes électroniques chgt de relais sur carte principale
