Pas d'eau chaude ATLANTIC 200 litres
DAVE
Bonjour, je rentre de vacances et le chauffe eau ATLANTIC 2OO litres sur triépied (10 ans) ne fonctionne pas, le tableau électrique est normal mais la position marche forcée ne tient pas. j'ai démonté le cache sous le chauffe eau et je ne vois pas de fusible. Quelqu'un peut il m'aider ?
merci
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
Proposition de Corme1966 7 pts
Outils : Tournevis électricien
Solution : Je penses que s'est le disjoncteur au tableau électrique qu'il faut changer.
Est ce qu'il y a eu de l'orage ? Si oui, voir avec votre assurance habitation pour le remplacement.
Couper l'électricité général.
Ouvrir le tableau électrique.
Repérer les quatres fils qui arrivent au disjoncteur avant le démontage.
Retirer le disjoncteur, le faire tester et le remplacer si nécessaire.
Refermer le tableau électrique
Remettre en service
Précautions : Couper l'alimentation du tableau.
Utiliser un tournevis électricien (manche isolé)
