Comment réparer un Sonicare Philips
Anonyme
5 pts
Savez-vous comment réparer un SONICARE Philips ?
C'est une brosse à dents électrique.
Je ne sais pas l'ouvrir proprement car c'est un materiel qui est étanche et qui semble d'un bloc.
Il n'y a plus de voyant même sur son socle de recharge.
merci d'avance
Cdt
CB
- Tournevis speciaux Réparé (5 réponses )
- Réparer le tuyau d'un jet dentaire (17 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (10 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (5 réponses )
- Ré-initialisation brosse à dent Oral B après remplacement de batterie Réparé (2 réponses )
- Remplacer réservoir waterpick (2 réponses )
- Brosse à dent l'hydrojet ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Réparer ma brosse à dents broxodent (0 réponse )
Proposition de Romi 1 pt
Outils : Les 2 mains
Solution : Bonjour,
J'ai le même problème sur un Sonicare de 2013. Je viens de réussir à l'ouvrir sans l'endommager avec plusieurs (très) fortes torsions des 2 parties haute et basse. Le joint torique est vraiment étanche !
Pour la suite ... je ne suis pas électricien... (le voyant de charge s'allume, puis clignote et s'éteint, et rien ne se passe plus ...).
Si vous avez la suite, merci !
Précautions : sortir délicatement la partie électronique accessible : un mini tuyau est emboîté sur la partie haute avec un cm de marge.
Proposition de Pat31 4 pts
Outils : Pince multiprises
Petit tournevis plat
Solution : J'ai ouvert le Sonycare en serrant le bas de l'appareil avec une pince multiprise afin d'écarter légèrement les bords.
J'ai d'abord protégé l'appareil avec de la mousse et du scotch pour que la pince n'endommage pas le carter.
J'ai mis le Sonycare dans de l'eau chaude pour que le plastique soit plus souple. Mais peut-être que l'on peut s'en passer.
J'ai réussi à extraire le couvercle, en passant un petit tournevis plat dans l'interstice que j'ai réussi à créer avec la pince.
A l'intérieur il y a encore 2 petites languettes noires à soulever avec le tournevis. Il n'y a pas besoin de forcer : ça vient tout seul.
Précautions : pas de besoin de forcer
