Lave-linge Vedette VLF6125 ne démarre pas
LAMO33
Mon appareil date de 2006. Il ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton marche, le voyant au dessus ne s'allume pas. Celui d'essorage à 1200 s'allume, et l'affichage du programme aussi. Lorsque j'appuie sur le bouton départ, le voyant au dessus s'allume, mais rien ne se passe. Contrairement à d'habitude, je peux ouvrir la porte, alors qu'elle doit se bloquer.
J'ai vérifié le filtre de pompe : RAS. J'ai ouvert le carter supérieur : je ne vois rien de suspect. Aucun message d'alerte n'apparaît.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
D'avance merci.
- Lave-linge Vedette VLF6125 hublot fermeture (2 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave Linge Vedette en panne 6 voyants clignotants rouge (1 réponse )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Bouton depart vedette vlf7140 tombe a l'intérieur (2 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour controlez votre securité de porte ainsi que la tension aux bornes de celle (220v).
Précautions : se proteger
Rien n'indique qu'il y ait une panne de serrure.
L'appareil est arrêté suite à une mesure anormale (panne). Il signale cette panne par l'allumage d'un ou plusieurs voyants fixes ou clignotants.
Regardez à la fin de votre notice ce qu'il en est.
J'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé exactement la signification du voyant 1200 t/mn
Ne démontez rien avant d'avoir eu la signification — yannick77 6537 pts
