Four encastrable Whirlpool ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZ211/WH
TOINOU
5 pts
Bonjour, suite à un orage , nous avons eu une coupure de courant dans la maison. Lorsque celui-ci a été rétabli, le four encastrable Whirlpool, typeFXTM6, modèle AKZ211/WH, affiche Stop sur l'écran, impossible de le faire fonctionner. Pouvez vous m'aider à le réparer, je vous avouerai que je ne sais même pas par ou commencer!
Dans l'attente d'une réponse, recevez mes sincères salutations.
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool ne chauffe pas (1 réponse )
Avant de démonter : Avez vous essayé de régler l'heure ?
Avez vous essayé de (re)couper le courant 30 minutes et essayer à nouveau ?
Sinon vérifiez le klixon ou thermostat de sécurité (généralement petit bouton rouge à réenclencher)
Puis malheureusement il est probable que la carte électronique n'ait pas apprécié la coupure de courant.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
réglage de l'heure impossible. coupure de courant de plus d'une demi heure, l'appareil ne fonctionne toujours pas. J'ai démonté l'appareil, photos en pièces jointes, comment vérifier que la carte électronique et hors service ?
Réglage de l'heure impossible. Coupure de courant de plus d'une 1/2 heures, l'appareil ne fonctionne toujours pas. Il reste la carte électronique: comment fait-on pour vérifier cette fameuse carte, photos en pièces jointes. Merci de votre réponse
Bonjour TOINOU,
Je vous joins le schéma électrique de l'appareil, vérifiez que le 230 volts arrivent à la carte électronique.
Si oui, je pense que votre carte principale est défectueuse.
Voir avec jchd s'il peut faire quelque chose pour la carte.
Bon courage.
Il doit en effet être possible de réparer, sous réserve bien entendu.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11650 pts — PRO
