Ampli audio vidéo Marantz SR5400
Discojack
Mon ampli audio vidéo Marantz SR5400 se bloque en mode "veille" dès l'allumage, si j'essaie de le sortir de ce mode il se bloque à nouveau instantanément...
Parfois sur l'écran il est affiché "check pow 5".
Pouvez vous m'aider.
Merci d'avance
- "CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001 (2 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Problème de souffle sur un ampli Marantz (21 réponses )
- Ampli marantz Pm6007 pas de de son (5 réponses )
- Ampli Marantz PM 510 DC Amplifier Voie gauche absente. Grésillement quand le bouton de volume est actionné (5 réponses )
Bonjour la panne provient d'un défaut d'alimentation 5V. IL faut ouvrir l'appareil et observer attentivement la carte CUP11594-02, il s'agit de la carte d'alimentation. Vous trouverez sur le côté le connecteur CN14 avec les marquage de tension à mesurer. Ensuite il va falloir se pencher sur la carte pour contrôler les différents composants
