Laden ev1272 en sécurité
Marque : Laden
Modèle : ev1272
Bonjour a vous!
Lave-linge Laden ev1272 en sécurité....
Mon lave-linge c est mis en sécurité, j ai vérifié le filtre rien.
Je relance ma machine qui recommence à se mètre en sécurité après la vidange.
J entend quelques chose tomber dans la vidange je regarde dans le filtre une pièce 1 euro.
Le seule programme qui fonctionne c est vidange qui as extrait le sceau de 5 litres que j ai versé.
La courroie fonctionne et la résistance est propre.
Vérification de la résistance, de l'électrovanne au testeur qui réponde correctement et démontage de la chambre toujours le même cheminement.....
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- LAVE LINGE LADEN FL1260 , plus qu'un seul programme qui fonctionne (7 réponses )
- Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
- Carte mère réparée de lave-linge LADEN EV1048 : pb de contact de pins sur LNK304PN Réparé (4 réponses )
- Pas d'essorage sur Laden EV 1056 (5 réponses )
Proposition de Alex 15 pts
Outils : Complément
Solution : Je vous joins une photo de la machine
Précautions : Si vous pouvez m aider merci
Outils : Bonjou mamigas
Solution : Bonjour pouvez vous me conseiller un site pour le relais et me préciser lequel c est la carte merci
Précautions : Merci pour votre réponse
Outils : Ohmetre
Solution : Re Mr mamigas alors quand je teste le relais sur le circuit imprimé avec l ohmetre (sur les deux pins à l écart) j obtient 357.
J ai démontrer le circuit donc sans tension.
Précautions : Merci pour votre implication
Merci mamigas mais comment dois je procédé ? — Alex 15 pts
Je vous lis sur d autres forum déjà un grand merci.
Sur un test monter vous parlez de polarité...
— Alex 15 pts
