Code erreur cap 4912 Candy
Marque : Candy
Modèle : cap 4912
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle Candy cdp 4912.
le lancement de tout les cycles fonctionne, mais au bout de quelques minutes il se met en défaut (alarme bip rapide et sans fin, voyant qui clignote 2 fois par seconde (celui du programme lancé)
exactement au meme moment la pompe de vidange se met en route et vidange ....il reste presque toujours un peu d'eau dans le filtre
problème aleatoire en mode rinçage uniquement
problème recurant dans les autres programmes...
en cherchant sur le net , j'ai trouver beaucoup de cas similaire ( sur comment réparer également Problème lave-vaisselle Candy cap 4912)
mais les causes et problèmes ne sont pas trouvées...
petit détail j'alimente le lave-vaisselle en eau chaude....
je ne sais pas lire les code erreur de ce lave-vaisselle!
merci de votre aide!
cedric
- Lave vaisselle candy CDP 4912 s'arrête après quelques minutes (6 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Candy cdp 2570 - 47 démarre son cycle puis s'arrete 2min après peu importe le programme (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Candy evoSpace CDP 7022 qui ne veut plus fonctionner (9 réponses )
- Pb lave vaisselle qui ne lave pas! Code erreur E3 (7 réponses )
