Ecran "PM3" de rameur: problème de fonctionnement.
Bonjour à tous,
Je possède un rameur de fitness "Concept2" de 2007, équipé d'un moniteur de performances enregistrant des données physiques en temps réel (puissance, temps, vitesses etc).
Ce dernier, et suite à un déménagement , ne fonctionne que sous certaines inclinaisons, en l'occurrence à l'horizontal ou sous un angle >180°.
Les piles d'alimentation sont OK, le générateur de signal fonctionne aussi.
Seule l'inclinaison semble jouer un rôle dans le fonctionnement (ou pas) de ce moniteur: "couché" il fonctionne parfaitement, mais "relevé" il cesse de mesurer les données et affiche un message de "batterie faible 70%" (ce qui est évidemment incohérent ).
Une réparation est elle envisageable ? Par où commencer ?
Merci par avance.
Je vous joins un lien de l'appareil en question :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.metalsport-france.com%2FFiles%2F30482%2FImg%2F21%2Fconcept2_moniteur_PM3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.metalsport-france.com%2FPBSCProduct.asp%3FItmID%3D4105270&h=1417&w=1011&tbnid=lEm3WUbVXh462M%3A&vet=1&docid=EwWL8O4zBWhyrM&ei=f4SHWOeUAcfsaorrldgM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1736&page=0&start=0&ndsp=27&ved=0ahUKEwin0OyrndvRAhVHthoKHYp1BcsQMwgcKAAwAA&bih=742&biw=1440
- Probleme de fonctionnement écran de rameur. (0 réponse )
- Rameur Moovyoo Drakkar - corde cassée à remplacer (3 réponses )
- Proform Tour de France console (3 réponses )
- Remplacer un ressort sur un rameur reebok zr rower (1 réponse )
- Ressort roue de rameur cassé (1 réponse )
- Affichage stop sur écran rameur techness r80 (11 réponses )
- Où se procurer un ressort pour un rameur? (16 réponses )
- Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ? (13 réponses )
Proposition de Aurel 8 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour
Personne n'a une idée du problème ? Help ! :(
Précautions : aucune
C'est probablement un faux contact dans les interconnexions ou le câblage abimé.
— jchd 11650 pts — PRO
Solution : Bonjour Christelle,
Oui il re-fonctionne, J'ai démonté le compteur en lui même en enlevant les vis au dos..
Il y a dans son circuit électronique un supercondensateur que j'ai pris pour une pile bouton au lithium, qui serait vide... Je l'ai enlevée de son support. Sue le coup je me suis dit "J'aurais pas du, c'est un supercondensateur pas une pile" ! MAIS, ça a résolu ma panne ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Et je n'ai perdu aucune mémoire, le fonctionnement est comme auparavant et sous tous les angles. Comme si ce supercondensateur était une tumeur si vous me permettez la métaphore.
Précautions : Aucune en particulier .
Oui, à la longue ils peuvent se mettre en CC plus ou moins franc et écrouler l'alimentation d'une partie de l'électronique.
Le remplacer ne peut faire de mal.
Cette supercap sert a sauvegarder les données en cas de coupure d alimentation
A priori ça n'a rien a voir avec problème d'affichage C'est sans doute un problème de faux contact
Le fait de démonter puis remonter l'afficheur peut parfois solutionner le problème de contact au moins de façon provisoire
Commencer par ça et revenez vers nous
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonsoir
Ca peut ressembler a l'une ou l'autre des 2 photo en général .
Dessouder là pour tester
Respectez la tension de service (en Volt), tandis que la capacité (en Farad) n'est pas un critère impératif.
Le rameur Concept2 est une super machine.. C'est le compteur PM3 (ou PM5 d'ailleurs) qui est la talon d'Achille de cet engin. Le reste est top vous verrez.
Voilà un post sur le site futura sciences qui correspond à votre panne: y est expliqué par les électroniciens du site. Il y a des photos sur lesquelles cliquer pour voir ce qu'est le supercondensateur et où il est... Pas vraiment possible de faire mieux que ce post, ça correspond à VOTRE panne.
http://forums.futura-sciences.com/electronique/794903-panne-compteur-aide-depannage-possible.html — Aurel 8 pts
