Ouvrir la porte de lamachine a lave Ariston hotpoint 9kg
BELLANGER Doinique
je n'ai plus de témoin lumineux pour programmer le lavage. J'ai réussi a lancer une machine elle fonctionne en continuelle .même hors tension la porte ne s'ouvre pas que dois je faire
- Lave linge ariston hotpoint 9kg (2 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge Ariston HOTPOINT 9KG Réparé (2 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
Bonjour donc il est normal que hors tension le hublot ne s'ouvre pas puisque la commande d'ouverture est électrique...
Ensuite pouvez-vous être plus précis sur ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que la machine affiche quelque chose ? Un code, un clignotement, un voyant quelconque ?
Il y a des chances que la pompe ne parvienne plus à évacuer l'eau. Commencez par nettoyer le filtre. Pour l'ouverture du hublot reprenez la page 5 du mode d'emploi où il est expliqué comment faire, ensuite il faudra procéder à d'autre contrôle.
Tenez nous au courant
