Réparer lave-vaisselle qui s'allume et s'éteint en quelques secondes
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Année : 2015
mbarathier
Bonjour, mon lave -vaisselle a quelques années ( 2-3 ans) . il fonctionnait très bien jusque là mais voilà que dès que j'appuie sur le bouton pour l'allumer ( tous les boutons s'allument) et après seulement deux secondes tous s’éteint à nouveau. je ne sais pas quoi faire.
cordialement.
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
Bonsoir, sans les références de l'appareil impossible de vous aider...
Bonsoir fort probablement la platine électronique dont la partie alimentation basse tension à découpage qui est défectueuse. Voyez avec jchd sur ce forum, il pourra peut-être vous aider.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, pour ma part, j'ai démonté le bandeau de commande dans la porte dans l'intention de changer la carte et me suis rendu compte que les cosses du bouton marche arrêt était noircies. je les ai débranchées, nettoyées et rebranchées et c'est réparé!!! miracle provisoire??? en tout cas pas la carte électronique....
Tout comme le problème évoqué ici, la panne était au démarrage du lave-vaisselle, lorsque je j'appuyais sur le bouton marche/arrêt, les LED du bouton marche/arrêt s'allumaient mais 3 secondes plus tard tout s'éteignait...
Comme quoi ce n'est peut être pas forcément la carte mais cela peut aussi être le bouton marche arrêt...
merci pour vos aides en tout cas! — denis-de-vif 4 pts
Proposition de Damien O 12 pts
Outils : Cure dent lol
Solution : Bonjour si le temp de réparer la panne vous avez la flemme de faire la vaisselle a la main (c est mon cas ).
Vous maintenez le bouton enfoncer , le bloquer avec un cure dent et il fonctionnera , après je ne c est pas si c est une bonne solution mais cela marche parfaitement , je répète que c est provisoire 😉
Précautions : Cure dent de bonne qualité pour pas que il ne casse
Bravo et merci pour votre réponse
Le curedent qui bloque le bouton marche arrêt ça a marche nickel pour moi
Merci encore — Lola D 2 pts
