Mon lave-vaisselle DFH92E/A ne lave plus
Marque : Brandt
Modèle : DFH92EA
	Mandine
	Bonjour, je rencontre un gros problème avec mon lave-vaisselle en effet celui-ci ne lave plus j'ai tout essayé : nettoyer les pales, les joints, vérifier l'arrivée d'eau j'ai essayé d'appeler Brandt mais impossible de les joindre. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une solution à mon problème? Je ne trouve plus de solutions. Je tiens à préciser que je l'ai décrasser; le moteur tourne, l'eau chauffe, la résistance et nickel
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Quelques renseignements supplémentaires nous aideraient.
Prend-t-il l'eau ?
Le moteur tourne-t-il ?
Des voyants sont-ils allumés ou clignotants ? Lesquels ?
Etc... — yannick77 6536 pts
Oui il prend l'eau, tout fonctionne très bien. ( le moteur tourne, l'eau s'évacue bien, il y a du sel et du liquide de rinçage ) — Mandine 3 pts
Soyez plus claire; s'il fonctionne très bien, que nous demandez vous?
Est-ce-une publicité pour Brandt ? — yannick77 6536 pts
si votre eau chauffe à bonne température votre machine est encrassée
faites un cycle casserole minimum 65°avec 3cs de bicarbonate de soude
puis un autre cycle casserole en mettant une fois que les pales tournent 1 verre de vinaigre blanc 10°
ne mettez pas le vinaigre avant car la machine le vidangerait vu que c'est liquide
pour vérifier la chauffe c'est simple vous faites un cycle à65° et si vous avez un thermomètre de stérilisation vous le mettez dedans et ouvrez dès la vidange de lavage faite, il doit être à 65° autrement vérifiez la résistance
https://www.youtube.com/watch?v=j4EqYX8qjI0
code pannes sur ce site avec dessin des bandeaux
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-37-1-Lave-vaisselle-Brandt,-Thomson,-Vedette,-Sauter,-Dedietrich.html — jina 5752 pts
