Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa +12h141 code erreur F13
boule 57
11 pts
Bonjour, qui peut me dire que veut dire F13 sur mon cher et mauvais lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa+12h141 merci .pas encore 3 an le bestiaux
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
- Voyants marche/arrêt et on/off qui clignotent simultanément avant la fin du cycle LKF7114E (3 réponses )
- Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston Réparé (5 réponses )
- Panne F06 sur lave-vaisselle hotpoint LFF 8M121 C (1 réponse )
Voici ce que indique le constructeur :
Code défaut F13 :
- Carte mère défaillante.
- Remplacement carte mère.
Attention, par expérience il arrive que votre résistance de chauffage ait une petite masse et créé ce défaut, donc à contrôler avant de se lancer dans une panne trop onéreuse.
Bon courage et bonne journée,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
merci je m en douter c est le 2 eme de cette marque je ni reviendrai plus bonne journee — boule 57 11 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
Code panne 13: Carte de puissance en défaut. Remplacer la carte
voyez avec jchd ou mamigas s'il peut réparer la carte dans "top contributeurs" à droite en bas de cet écran — jina 5753 pts
Je sais il est un peu tard, mais je viens d'avoir exactement le même problème avec le miens.
On sais tous que les pannes programmées existent, et c'en est une.
Les ou certains condensateurs de la carte puissance ont une durée de vie de 3000h.
A raison de 3h pour un lavage en mode ''ECO'', la durée de vie n'est pas bien longue.
Rien que sur leur site, on voit directement la durée de vie de leurs condensateurs. entre 1000h et 3000h.
http://www.taicon.com/TaiconWebEng/product.html
Je commence par emplacer celui 68UF 400V, c'est le seul qui a un aspect suspicieux.
Coût: 2,90€ + 3,50€ de frais de port. — Arcaniste 3 pts
Vous avez peut-être trouvé un condensateur défaillant, mais il ne faut pas faire mentir les spécifications. Un condensateur électrolytique aluminium, par exemple, est spécifié avoir une durée de vie (statistique) de tant d'heures >>>à une température donnée — jchd 11811 pts — PRO
