Panne F06 sur lave-vaisselle hotpoint LFF 8M121 C
lolopale
le lave-vaisselle commence le cycle puis s arrete et indique que l eau n arrive pas , pourtant on l entent arriver, puis vidange
- Lave-vaisselle HOTPOINT Ariston panne F15 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Hotpoint Ariston en panne (5 réponses )
- Lave-vaisselle hotpoint Ariston ldfa +12h141 code erreur F13 (5 réponses )
- Voyants marche/arrêt et on/off qui clignotent simultanément avant la fin du cycle LKF7114E (3 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
Le code F06 indique effectivement un défaut lors du remplissage.
Vérifiez que le robinet soit bien ouvert et contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau.
Si tout semble correct, contrôlez le débitmètre et la pompe de cyclage.
Précautions : En cas de démontage, débranchez le lave-vaisselle et fermez l'arrivée d'eau.
