Lg fa 162 probleme lors de l'allumage
Marque : LG
Modèle : Lg fa 162
Bonjour, il m'est arrivé un problème sur ma chaîne hi-fi lg fa 162 , lorsque je l'allume elle affiche hello , le modèle de fonction ( cd,aux,usb etc. .) Puis elle s'éteint et ne se met pas en veille comme si il y avais un problème de faux contact alors que 5 minute avant je coûter la musique tranquillement ensuite j'ai nettoyer l'intérieur puis depuis elle me fait cela j'ai regarder à l'intérieur les fiche il sont tous branché correctément si quelque connais se problème merci de m'éclairer je vous en remercie davance les amies.
- Chaîne LG FA 162 - Ecran d'affichage qui ne s'allume pas (1 réponse )
- Panne affichage LG fa 162 (0 réponse )
- Chaine hifi lg fa 162 bloque (2 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Chaine Hi-Fi qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
Bonjour, je pencherais à un condensateur HS dans la partie alimentation basse tension. Vous trouverez la doc technique complète ici:
https://elektrotanya.com/lg_fa162_fas162f_sm_2.pdf/download.html
(il faut attendre quelques secondes que "processing" se change en "Get Manual" pour le téléchargement)
Cordialement — omega7 42390 pts
