Réparer TV technical plus d'image mais son OK
Bonjour, je possède un téléviseur acheté en 2014 de marque Technical modèle LED9909DFHDB.
L'image ne s'affiche plus mais le son fonctionne, lorsque je la branche l'écran s'illumine en blanc avant de rapidement devenir noir sur une moitié. Puis plus rien mis à part sur un quart du téléviseur l'éclairage est très faible. Le son fonctionne.
J'ai cherché sur d'autre forum et vidéo youtube notemment celle -ci ; https://www.youtube.com/watch?v=u1aA2TIKs4M. Suite à quoi j'ai demonté le panneau arrière pour essayer de diagnostiquer comme dans la vidéo cependant je ne reconnait pas les composants électroniques et ma télévision est différente...
Le problème à l'air courant mais pour monsieur tout le monde c'est difficile de comprendre les défauts et de réaliser une réparation...
Est-ce que quelqu'un connait ce modèle et sait ce qu'il faut changer ?
- Televiseur Technical: telecommande OK mais impossible de changer de chaîne (0 réponse )
- TV Technical LED 55 UBH LED 55 UHD 20 B marche et arrêt rien de plus (1 réponse )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- Télé Technical s'éteint (1 réponse )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
dans un premier temps il à tester les tension en sortie des deux cartes(éléctronique alimentation et carte mère)pour voir si tout allait à ce niveau,mais ensuite,à mon humble avis,il à changer le module T CON,une carte élèctronique numérique qui ré équilibre les sinuax venants des deux autres,le signal principale sortant venat de la carte mère,elle même branchée à la carte d'alimentation,ensuIte en sortie de carte d'alimentation ,tu as un connecteur avec un positif et un negatif qui va directement sur le système Led,les tension sur chaque connecteurs doivent donné 3,6,12,24,32 V ect — tonton sixtiy six 3 pts
