Télé Technical s'éteint
Marque : Technical
Modèle : LED3219DHDB
Bernard55
Bonjour à tous ,
j'ai une télé de marque Technical LED3219DHDB , je l'allume et au bout d'une à deux minutes l'image devient noir mais j'ai toujours du son . Quand j'éclaire l'écran avec une lampe je vois l'image est ce que cela vient du rétroéclairage a votre avis ? Quelle pièce changer , que faire s'il vous plait ?
Je vous remercies d'avance pour vos réponses et votre aide .
- TV Technical LED 55 UBH LED 55 UHD 20 B marche et arrêt rien de plus (1 réponse )
- Tv technical plus rien d allumee model led 4015dfhdb (1 réponse )
- TV technical écran noir mais son (2 réponses )
- Televiseur Technical: telecommande OK mais impossible de changer de chaîne (0 réponse )
- Tv technical problème d image (2 réponses )
- Plus d'images TV Technical (3 réponses )
- Comment allumer ma télévision Technical (1 réponse )
- Trait noir sur télé Technical Leds32whd18b a l’installation sans choc (1 réponse )
bonsoir,
si vous voyez l'image, c'est un problème de retroéclairage, soit les barrettes de led a changer ou l'alimentation qui ne délivre plus la bonne tension
si vous avez un multimètre vous pouvez controler cette tension — vivien 1899 pts
