Lave-linge Siemens qui vidange mal - En manque de réponse(s) :-(
J'ai un lave-linge Siemens wm14e4v2fg de 2009 qui indiquait le code F21 sur l'écran de contrôle. Après recherche, il semble qu'il s'agissait des balais. En effet, après remplacement (les anciens faisaient 5 mm), la machine est repartie.
Seulement, depuis la réparation, je suis confronté à un autre problème : la machine vidange mal. En effet, à la fin de chaque cycle, le linge reste très mouillé et il reste de l'eau dans le fond du tambour.
Je précise que lors de ma recherche de panne, j'ai démonté et contrôlé la pompe (OK pour moi) ainsi que nettoyé l'ensemble des durites.
Donc, je pensais avoir fait le tour.
Auriez-vous une piste m'indiquant pourquoi je suis maintenant confronté à des problèmes de vidange ? Et est-il possible qu'il y ait un lien avec le remplacement des charbons ?
Bien cordialement.
P.S : je rajoute que quand je relance un programme d'essorage ou de vidange après le cycle normal, tout rentre dans l'ordre. Mais bon c'est dommage de devoir s'y reprendre systématiquement à 2 fois !
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Comment Enlever le défaut E21 sur lave linge SIEMENS IQ300 (4 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
Bonjour, avez-vous contrôlé la durite d'évacuation et le siphon sur lequel elle est relié ?
Redemontage des charbons afin qu'ils coulissent parfaitement et nettoyage de la chambre de compression. Depuis, c'est rentré dans l'ordre. — Cric 3 pts
