Démonter bras lave-vaisselle Renlig Dw60 (Ikéa-Whirlpool-Électrolux)
marion
Peut-on me dire comment démonter le bras supérieur de ce lave-vaisselle (ma vaisselle est propre en bas, mais je retrouve des dépôts sablonneux dans les verres), pour le nettoyer.
J'ai vu plusieurs tutos, mais à chaque fois il y a un système à dévisser, là rien, je n'ose pas forcer de peur de casser le plastique.
merci d'avance
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Code F06 lave linge whirlpool fscr80241 (3 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Whirlpool fscr90412 fuite sur l'aquastop (9 réponses )
regardez à l'intérieur de l'image du Bras de cyclage supérieur gris de lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux, Aeg, Faure, Ikea, Progress, Zanussi, Juno, Zanker ...
il faudrait également faire un cycle casserole avec 3cs de bicarbonate de soude et ensuite un second cycle casserole avec un verre de vinaigre blanc à mettre quand le cycle est bien démarré pas au départ la machine vidangerait le vinaigre
Bonjour Marion,
j'ai le même problème que vous.
Avez-vous pu résoudre comment démonter le bras supérieur ?
Merci de votre partage d'expérience si c'est le cas...
Bien à vous. — antoine 2 pts
j'ai démonté cette semaine un ancien Whirlpool (adg9340) mais pas le modèle de marion, pour le bas il faut appuyer des 2 côtés et tirer, c'est disons" clipsé", pour le haut c'est une autre façon, il faut dévisser la partie en dessous du bras comme si l'on dévissait un écrou, (ou un bouchon de bouteille de lait)
suivant le modèle pour vider les bras et les nettoyer, regardez d'un côté, au milieu du bras, vous avez comme une petite croix c'est à dire il faut faire tourner cette partie de manière à ce qu'elle ne se superpose plus et sorte par les trous, les 2 bras se démontent de la même façon par contre regardez bien comment sont empilées les différentes petites pièces, photo, photo, photo...pour remonter — jina 5752 pts
