Rasoir Braun 7540 ne fonctionne plus
Marque : Braun
Modèle : 7540
Depuis quelques mois je ne parvenais plus à utiliser mon rasoir Braun 7540 sans utiliser le cordon électrique car la puissance fournie par la batterie n'était pas suffisante pour mener le moteur à régime suffisant bien que toutes les leds soient allumées.
Progressivement sur peu de temps et toujours avec le cordon branché sur le secteur, le moteur a diminué de régime pour pratiquement s'arrêter. J'ai commandé des batteries de remplacement mais je constate que ce n'est pas cela qui est en cause car la tension sur chaque accu est de 1,73 volts. Serait-ce le moteur qui est défectueux ou un autre composant de la carte ?
Merci pour votre aide.
- Réparer mon rasoir braun s5 (1 réponse )
- Réparer rasoir braun cooltec cts2 (0 réponse )
- Tête épilateur Braun silk 9 (2 réponses )
- Epilateur Silk épil 7 ne charge plus après 7 ans d'utilisation (4 réponses )
- Lumière pulsée Silk expert voyant rouge (4 réponses )
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Comment changer l'entrainement moteur du rasoir Braun 340 S 4 Séries 3 type 5414 (0 réponse )
- Station lavage Braun 370-cc4 ne lave plus après changement batteries (0 réponse )
