Problème de machine à laver
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint
Bonjour, j'ai une machine à laver hotpoint Ariston
il y a quelques temps elle déconnait pas de prise d'eau etc j'ai changé la vanne et elle a remarché normalement sans soucis il y a déjà 3 mois
la semaine dernière nous avons déménagé, on l'a sorti couché et transporté en position normal je sais pas si ça change grand chose comme un frigo mais bon je précise au cas où
depuis sa réinstallation elle ne fonctionne plus j'ai branché l'arrivée d'eau et la prise d'alim
elle s'allume, je lance un programme tout fonctionne à l'écran le programme suit son cours à l'écran
mais à l'intérieur rien ne tourne à part la porte qui se verrouille normalement
et elle est très lourde, du coup j'ai voullu la vidanger mais la pompe est vide et le tambour aussi
je ne comprend pas où est l'eau et comment l'évacuer vu son poids je pense qu'il y en a de bloqué mais où ? est ce que c'est qui empêcherait le tambour de fonctionner ?
je pense que le soucis est mécanique mais je ne vois rien d'abimer la courroie est bien là
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Cawd129 tous les voyants allumées (7 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Bonsoir, donc si je récapitule, vous avez couché la machine donc à un moment il est possible que de l'eau résiduelle à l'intérieur, ai coulée sur l'électronique entrainant une oxydation de certain contacts. Ensuite le fait qu'elle soit très lourde n'a rien à voir avec l'eau mais au fait que la cuve de toutes les machines à laver sont lestées avec des blocs de béton pour stabiliser la charge. Ouvrez la machine, débranchez chaque connecteur et utiliser de la bombe de nettoyage des contacts électriques avant remontage. Démontez le bandeau électronique en face avant et regardez si il n'y a pas de trace d'humidité et rebranchez tout?
Refaite un essai et tenez nous au courant
bonjour j'ai fait ce que vous m'avez dis le bandeau est sec les contacts l'étaient aussi après je l'avais couché mais en arrière
j'ai réussi à la faire fonctionner hier après une annonce d'erreur F01 débrancher puis rebrancher et elle a tourné sur un lavage puis plus rien
aujourd'hui j'ai renettoyé les contacts laisser tourner F01 est réapparu et là elle tourne en ce moment comme hier mais je pense qu'elle va rebloquer — sausee 9 pts
La panne provient forcément des conséquences de la position couchée. Une machine à laver ne doit jamais être transporté couchée même pour quelques minutes. Regardez les connecteurs du moteur. Ils ont peut-être bougés..
non rien du tout sur les connectiques j'ai réussi à la relancer ce matin après avoir anouveau débrancher la carte et les connectiques moteur et electrovanne et en la laissant tourner sur pas d'eau jusqu'au f01
débrancher l'alim puis rebrancher et ça tourne pour le moment
après position couchée elle était à 75° à peu près pour la sortir de la cave pas le choix la porte était trop etroite et obligé de la sortir par le garage où il y avait un passage surélevé mais assez large pour passer — sausee 9 pts
