Problème résistance Whirlpool AWE 6624
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 6624 5kg
Gwen
Mon lave-linge Whirlpool AWE 6624 (5kg) démarre correctement,puis s'arrête et m'indique une panne F08.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème lié à la resistance.
Mais je ne sais pas comment démonter cette machine qui est à chargement par le haut.
Merci de votre aide !
- Lave-linge Whirlpool awe 6624 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Sélection des cycles déprogrammée du lave linge WIRLPOOL AWE 6624 (3 réponses )
- Code F08 sur lave-linge Whirpool AWE 8761 (4 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Erreur F8 sur lave-linge Whirlpool Réparé (5 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
Votre code erreur correspond à un problème de chauffe.
Vous devez vérifier la résistance (valeur Ohmique)
Pour le démontage les panneaux de coté se retirent.
Cordialement CP
