URGENT Panne E18 sur Lave Linge Siemens IQ700
Marque : Siemens
Modèle : IQ700
Quelqu'un peut il m'aider. Le linge s'accumule et je suis dans l'impasse. Ci dessous un échange de mails. Dois je faire appel à un réparateur ?
J'ai trouvé partiellement la réponse à la panne sur le forum concernant ce code panne E18. J'ai vérifié que le pompe à l'avant n'était pas obstruée et qu'elle n'était pas bloquée, rien d'anormal.
Il semble donc que le problème vienne d'ailleurs. Pouvez-vous me préciser ce qu'il faut vérifier et démonter et surtout comment si prendre (démontage du panneau arrière, du panneau du côté droit, les deux ?). Il y a-t-il des précautions particulières à observer en dehors de couper le secteur ?
Merci par avance pour vos éclaircissements
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Siemens IQ300 Réparé (12 réponses )
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
Après avoir contrôlé la pompe avez vous fait de même avec les durites de vidanges ?
Comment avez vous vérifiiez celle-ci ? Un bon contrôle se fait en conditions de marche , eau et linge
Le problème peut venir de la liaison carte , pompe et pour le savoir vous débranchez la machine ainsi que les deux fils alimentant la pompe de vidange et en lieu et place vous alimentez en direct cette pompe à l'aide d'un câble annexe , toujours machine chargée
Amicalement
Bonjour Xavier et merci pour tes précisions. Non je n'ai pas vérifié les durites ne sachant pas trop ce que je devait regarder.
Je vais essayer ce que vous conseillez en démontant la machine. Si Les durites ne sont pas bouchées je testerai la pompe comme indiqué. Je suppose qu.il faut prévoir un câble avec deux fiches plates au bout.
Merci encore. Bonne journée — DID91120 16 pts
Bonjour Xavier,
Je viens de démonter le lave-linge non sans mal car il faut démontrer tout l'avant pour avoir accès aux durites et à la pompe. Comme suggéré j'ai branché la pompe en direct et elle fonctionne (test fait en cuve pleine) Par ailleurs rien trouvé dans les durites.
Auriez vous d'autres tests à me suggérer?
Dans l'attente d'une réponse je l'aisse la machine ouverte.
Merci par avance — DID91120 16 pts
Finalement j'ai dû faire appel à un dépanneur Siemens. La panne est toute bête, le tuyau de vidange de la machine à laver était reliée au tuyau d'évacuation PVC mais scotché pour éviter les odeurs. Cela n'a pas posé de problème pendant plus d'une année mais, au fil du temps après quelques dépôts, il manquait une prise d'air pour que la vidange fonctionne bien.
Le technicien a relié simplement le tuyau dans le lavabo proche et la machine a pu terminer son cycle jusqu'au bout. Résultat des courses 97 euros.
Conclusion: veiller à ce qu'il y ait bien une prise d'air au niveau de l'évacuation.
Merci tout de même à Xavier pour ses suggestions et au site pour son existence.. — DID91120 16 pts
