Plus de courant dans mon combiné réfrigérateur MEILING CRF410NXA
Weena
5 pts
Mon combiné réfrigérateur de marque MEILING, référence CRF410NXA n'est plus alimenté en courant. J'ai tenté de le brancher sur une autre prise qui fonctionne mais le problème semble venir du frigo lui-même.
Il n'y a plus aucune alimentation, il a fonctionné correctement (sans fluctuation de froid) jusqu'à ce jour.
J'ai démonté le panneau arrière (uniquement la partie basse), la carte n'a pas l'air endommagée mais je n'ai pas trouvé de fusible.
J'ai contacté plusieurs réparateur qui ne connaissent pas cette marque et ne veulent donc pas se déplacer...
Quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance!
- Mon frgio américain meiling ref CRF410NXA ne fait plus de froid (1 réponse )
- PANNE REFRIGERATEUR MEILING combiné REF. CRF410NXA (0 réponse )
- Poignée cassée sur Réfrigérateur Meiling MRF 220 (5 réponses )
- Je narrive pas à me procurer le joint de porte frigo table top Marque meiling model Mr130c, pourriez vous m'aider svp, merci (0 réponse )
- Panne étrange : frigo Meiling CTF115A+ (MRF-115) Réparé (2 réponses )
- Balconnets de frigo meiling cassés (0 réponse )
- Changer le joint de porte de monrefrigerateur meiling (0 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
Proposition de Weena 5 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
J'ai d'abord tenté de remplacer le fusible enfin localisé (sous un petit cache en plastique bleu) sans succès, il a disjoncté dès que j'ai branché le frigo.
J'ai envoyé ma carte en réparation à bordeaux chez kns-électronique. J'ai payé 85€ pour le diagnostic et environ 75€ pour la réparation...
Mon frigo fonctionne a nouveau sans soucis et la carte est garantie 3 mois...
Bon courage.
Précautions : Au minimum 85€ de payé sans garantie de réparation
Notre ami JCHD (voir contributeurs à droite) pourra peut-être vous être utile. — yannick77 6537 pts
