A l'aide !!! Changement pompe de vidange lave-linge AW2147S
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW2147S
skappy
5 pts
Bonjour à tous,
Bonjour à tous,
Je rencontre quelques difficultés lors du démontage d'un lave-linge Arthur Martin référence AW2147S ... La pompe de vidange est HS mais je ne parviens pas à y accéder ... La façade avant montrant une certaine résistance :-)
Auriez vous, s'il vous plait, des conseils voire un b-a ba ?
Je vous remercie beaucoup
Bonne journée
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Demonter pompe à vidange Arthur Martin AWF 13480 W (1 réponse )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Arthur martin fonctionne (mais le tambour ne se lance pas) (6 réponses )
- Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Erreur E40 sur un lave linge arthur martin AW2126F (1 réponse )
Je crois bien que cette pompe est montée de la même façon que sur ma 2127S.
Ne vous décarcassez pas en la décarcassant:
Enlevez, si vous le voulez, le top (2 vis) puis le panneau/coffre arrière. Les vis de fixations sont au dessus et en bas, sur les côtés, derrière les caches en plastique.
Par contre, en appuyant la machine contre un mur, penchée et calée pour la sécurité, on y arrive par dessous.
Voici la vue de l'éclaté de cette formidable machine:
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AW2147S%2091460250300.pdf — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick,
je vous remercie pour le coup de main, je n'avais pas imaginer passer par dessous ... je suis un peu surpris par le peu de maintient que présente la machine une fois le panneau arrière retiré mais je vais tenter le coup dès mon retour à la maison ce soir ... Je vous tiens au courant, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très agréable journée. Un grand merci encore ! — skappy 5 pts
Bonjour à tous,
je suis désolé de vous cassez encore les pieds mais nouvelle embûche ...
J'ai finalement réussi à accéder à la fameuse pompe de vidange (par le dessous de la machine) , je l'ai changé et au redémarrage , j'ai un bruit de relais qui claque 3 fois puis l'afficheur indique E40 ...
La pompe ne semble pas etre sollicitée...
Ais je loupé quelque chose ?
J'ai vidangé manuellement la machine puis je l'ai tournée et retournée ;) avant d'intervenir ...
Sauriez vous vers quoi je dois me tourner maintenant ? Je n'ai plus d'idée :?
Je vous remercie pour votre aide,
Bonne journée — skappy 5 pts
La panne E40 correspond à une panne sur la sécurité de porte. Commencez par vérifier si le connecteur est toujours bien branché.
Sur ma machine, petite soeur de la votre, la serrure qui semblait en bon état (elle verrouillait, déverrouillait, allumait le voyant) m'a posé des problèmes.
J'ai changé la carte de puissance, le pressostat numérique pour rien.
En fait cette serrure à un fonctionnement complexe et c'est elle qui m'a fichu la panique au point que j'ai remplacé ma machine avant de comprendre. Comme ça j'en ai une de dépannage.
Attention la serrure est moins cher sur le net que chez les concessionnaires.
De plus, quand vous dites que vous avez retourné la machine, j'espère que c'est une façon de parler car si vous avez noyé le tuyau du pressostat (ou les tuyaux des pressostats) ou les tubulures de l'alambic de séchage (si elle est séchante) vous avez peut-être provoqué une panne provisoire. Pour intevenir il faut l'incliner contre un mur ou, à la limite, la coucher sur son flanc gauche quand on la regarde de face.
