Panne f2 lave-vaisselle valberg
Malika
Bonjour, mon lave-vaisselle indique problème de drainage F2. Contactez nous. Acheté en juin 2015. J'ai vidé manuellement mais la panne reviens. Le filtre est bien placé.
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
• Le tuyau d’évacuation d’eau est
obstrué.
• Les filtres de votre appareil pourraient
être bouchés.
• Éteignez, puis rallumez votre appareil
et activez la commande d’annulation du
programme.
notice à télécharger
http://www.electrodepot.fr/media/notices/fr/N932193.pdf
faites un nettoyage complet filtre, bac de décantation, pompes, tuyau de vidange, siphon...
ensuite faites une lessive programme casserole, 65° minimum, avec 3cs de bicarbonate de soude — jina 5753 pts
Bonjour la panne F2 correspond en effet à un problème de vidange. Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché, que le siphon sur lequel est branché le lave-vaisselle n'est pas colmaté, capots ouverts pour voir si la pompe tourne correctement et profitez en pour vérifier que rien n'obstrue la durite qui sort de la cuve vers la pompe. Si elle ne tourne pas mesurer la tension qui apparaît normalement aux bornes (240V). Si il n'y a aucune tension c'est que le relais de commande est HS sur la carte électronique.
Dans ce cas là, voyez avec jchd sur ce forum si il peut vous aider en remplaçant uniquement les composants HS.
Les garanties des appareils électro-ménagers sont de 2 ans. Il est donc garanti jusqu'en juin 2017.
Le vendeur doit obligatoirement faire la liaison avec le fabricant — yannick77 6537 pts
vous n' êtes plus sous garantie depuis juin 2016 puisqu'acheté en 2015 sauf s'il y a une garantie commerciale du magasin (paiement par carte fidélité ou pub avec garantie 2ans) en plus de la garantie constructeur
la garantie constructeur est de 2 ans pour les achats à partir de fin mars 2016
par précaution appelez le magasin pour le savoir et ne rien démonter ni changer de pièces relais ou autre en attendant la réponse
pensez toujours à essuyer votre vaisselle avec un sopalin (ou un chien ou un chat) avant de la mettre dans le lave-vaisselle
votre lessive: il est conseillé de ne pas utiliser de bloc avec recouvrement qui est sensé se dissoudre sur les nettoyages économiques ou en dessous de 55° — jina 5753 pts
Bonjour pour jina et yannick, la garantie légale de conformité des appareils quels qu'ils soient est désormais de 2 ans pour tout appareil acheté après mars 2016. Donc l'appareil n'est effectivement plus garanti malheureusement. — omega7 42513 pts
oméga c'est EXACTEMENT CE QUE J AI DIT
sauf garantie commerciale spéciale offerte par exemple par leclerc :
-soit sur une pub avec date déterminée sur un prospectus d'avant le 28 mars 2016 et marqué GARANTIE 2ans toujours garder la pub dans ce cas
-soit si le règlement a été fait avec la carte fidélité du magasin (sauf certains articles)
relis ma réponse avant de commenter ou passes par le privé (comme je l'ai fait pour ton erreur hier sur ce même sujet) ou commentes sans mettre de nom de collègues
— jina 5753 pts
Effectivement j'ai un peu débordé (je vous prie de m'en excuser) car, en fait, la décision de porter la garantie universellement à 2 ans est la pour entériner une position qu'avaient prise de nombreux fabricants dans divers domaines.
Donc il faut vérifier sur les document originels, quelle était la durée de garantie qu'annonçait Valberg.
Par contre, faire fonctionner le SAV d'Electro-Dépôt sera un parcours du combattant. — yannick77 6537 pts
en débouchant l'évier ou en modifiant la canalisation le retour d'eau sale peut revenir dans le lave-vaisselle
important le coude du tuyau de vidange du lave-vaisselle doit être au dessus de la sortie de l'évier, c'est à dire du siphon de l'évier
si ce n'est pas le cas votre plombier doit refaire son installation en garantie, vous ne devez rien payer cela marche avec son assurance professionnelle
bonne journée — jina 5753 pts
Bonjour faites nous une photo du système d'évacuation.
Cdlt — omega7 42513 pts
Déconnecter au moins une demi heure votre lave-vaisselle en panne f2. Soit en débranchant la prise soit au tableau électrique. Rallumer. Pour mon lave-vaisselle Home ça a fonctionné. Essayez ça coûte rien. Merci au vendeur de Carrefour pour le conseil. J'avais déjà éteint et rallumé mais suffisamment longtemps. — Sirene 2 pts
