Raccrocher le serpention chauffant d'un four Neff acheté en 2002 (double four)
Marque : Neff
Année : 2002
zouzou
Le cran qui soutient le serpentin chauffant contre la voûte de mon four Neff s'est détaché
et je n'arrive plus à le remettre. De la voûte, seul un tout petit bout pointu dépasse qui ne
permette pas d'accrocher le cran.
Merci pour votre aide.
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Notice mode d'emploi Four NEFF B 1481S1FF/01 ou B-AP22-4 nettoyage hydrolyse (2 réponses )
La seule solution serait de percer la voûte et de fixer la résistance avec une vis Parker et un cavalier — yannick77 6537 pts
Yannick a raison la patte de fixation est sûrement intégrée à la paroi et à du casser avec le temps. Percez un petit trou diamètre 2 ou 3mm à l'aide d'un petit foret et mettez une vis type parker avec un bout de métal replié pour tenir la résistance.
