Lave-linge indesit wilt 90 :les voyants restent eclairés 5s puis tout s'eteint
Marque : Indesit
Modèle : indesit wilt 90
Bonjour, je tiens a preciser que je reformule un probleme que j'ai exposé sur ce forum pro .Dans un premier temps les voyants de ma machine se mettaient a clignoter ,je debranchais la prise et la rebranchais et le cycle demarait ;ensuite plus tard en faisant ainsi les voyants continuerent a clignoter (meme en rebranchant la prise) et le cycle ne demarait plus .2 condensateurs de la carte mere etaient defectueux apres controle! suite aux changement de ces derniers ltous les voyants avaient un eclairage constant puis au bout de 5 secondes tout s'eteint et plus rien et ceci a chaque branchement de la prise électrique .certes il se peut que la carte ait un soucis mais lequel ! etant dans l'imcapacité de resoudre le probleme autre que visuel quand cela est possible pourais je etre conseillé ?je peu apporter un detail visuel suplementaire : 2 composants (resistances une ronde de couleur bleu et longue a cote de cette derniere) etaient couvertes de poussiere noire .Sans conseils de votre part je n'y toucherai pas . je vous remercie pour toute hypothese d'identification du disfonctionnement
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Le Tambour ne fonctionne pas ( pas de cycle de lavage ) (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit wixe 14 qui clignote Réparé (10 réponses )
- Voyants Lave Linge Indesit IWC 71252 clignotants et porte fermée (7 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- Panne carte electronique suite sur tention indesit iwc 6125 (fr) Réparé (9 réponses )
Bonjour . Je rencontré le même soucis.
J'ai changé 2 condos qui étaient gonflés et en rebranchant la machine les voyants sont fixe puis se coupe.
Je n'arrive pas à lancer un lavage.
Avez vous la solution.? — Buisine L 8 pts
Qu'est ce donc switch power?
Que dois faire? — Buisine L 8 pts
J'ai garder mes souvenirs d'étudiants donc j'ai su dessouder et souder les condos mais pour le reste j'avoue que je n'ai rien pour mesurer.
Ce pourquoi j'avais besoin d'aide car je ne comprends pas le défaut actuel. — Buisine L 8 pts
