Probleme de son sur poste de radio scott
Marque : Scott
Modèle : RX 18W ISAWA
dennez55
36 pts
J'ai acheté d'occasion sur un vide grenier il y a quelque mois un poste de radio scott , sur secteur rx 18w isawa , il a une coque en bois il fonctionne bien le son est bon mais au bout d'une heure le son diminue de plus en plus comme si le poste ne captait plus rien et la lumière de l’écran des fréquences s’éteint petit a petit,je l’éteint et au bout de quelque temps il refonctionne normalement pendant une demi heure et ainsi de suite.Quelqu'un a il une idée du composant défectueux
merci d'avance
- Adresse MAC Scott RXi 300 WL (5 réponses )
- Réparation poste radio Scott RX19WH (0 réponse )
- Scott sdm60;composant électronique ampli hs et numero efface sur le composant (5 réponses )
- Radio de marque scott qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Identification composant (13 réponses )
- Pas de reception d'une radio sur poste de radio par internet AUNA silver star CD cube (12 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
Ce que vous décrivez fait penser à une panne d'alimentation.
Ouvrez l'appareil et vérifiez l'état visuel de la zone près du transformateur de l'alimentation ou de l'alimentation à découpage et notamment l'état du plus gros condensateur.
Éventuellement, achetez une bombe "de froid" et, une fois la panne survenue, refroidissez les composants près de cette alimentation pour reconnaître celui qui provoque cette panne. — yannick77 6537 pts
Bonsoir ,
Merci de votre reponse,je vais essayer cette solution mais comment reconnaitrai je le composant defectueux, est ce qu il change de couleur avec le froid?
merci d'avance
Denis LERAY — dennez55 36 pts
Pas du tout.
Certains composants refusent de fonctionner à chaud.
Si, au moment de la panne, vous les refroidissez grâce au tube fin qui permet un arrosage étroit, la panne se répare immédiatement et vous avez détecté l'élément en panne qu'il faut donc changer. — yannick77 6537 pts
Ok merci je vais tester et vous dirai le résultat
Denis
— dennez55 36 pts
