Four SCHOLTES FX66.1 IX chauffe trop en chaleur tournante
jagaran
J'ai déjà changé la sonde de température (Sogedis) mais maintenant la porte se bloque en cours de cuisson comme en pyrolyse bien qu'il chauffe moins qu'avant le changement de sonde.
Il y a 2 thermostats sur ce four:
THERMOSTAT CUISINIÈRE 16A 95°C situé à l'arrière (contrôle-t-il la résistance circulaire?)
THERMOSTAT FROID 300°C 16A 250V situé à l'avant (contrôle-til le ventilateur de refroidissement du four?).
Est-ce une de ces 2 pièces qu'il faut changer ou la carte de puissance?
En vous remerciant pour votre aide,
Jagaran
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
Je penses avoir le même problème , sur le même four — Seb73600 4 pts
Avez vous trouvé solution à ce problème
Cordialement — Seb73600 4 pts
Bonjour Seb,
Non hélas, je n'ai pas trouvé la solution et devant le prix des pièces j'ai choisi d'acheter un nouveau four en promotion, bien moins cher que ce Sholtes.
Désolé,
Jagaran — jagaran 3 pts
