Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus
janais74
38 pts
suite à une panne sur lave-vaisselle Candy, l'appareil se mettait en route qques instant et s'arreté. Le voyant rouge clignotant sans arret. Je change la carte élèctronique et là, l'appareil repart, se rempli un peu d'eau puis plus rien.Impossible de le faire repartir, la carte est neuve.
Dois je nettoyer quelques chose? cela m'a couté 80 euros quand meme cette carte, merci de m'aider!
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
https://www.youtube.com/watch?v=1DZL2kQ2RZU — jina 5752 pts
Re
avez-vous conservez l'ancienne platine?est-elle couverte de cire?
si elle ne l'est pas et que vous ne trouvez pas d'autre panne , voyez si cette dernière n'a pas un problème et mettez sa photo pour les collègues, vous semblez ne pas avoir payé cher la nouvelle alors pensez à garder l'ancienne, sogédis les vend autour de 105€, votre vendeur est-il fiable??? donnez la référence de la nouvelle carte vous avez 2 spécialistes sur ce site, mamigas et jchd
quelle était votre panne avant de changer cette carte?
bonne chance — jina 5752 pts
re,
alors j'ai testé le pressostat, fait comme vous m'avez indiqué enfin j'éspere, la panne est toujours là, l'appareil se rempli puis l'alarme sonne en continu. Je vous poste une photo de la carte que j'ai acheté, j'ai gardé l'ancienne si besoin. Merci à vous.
il faut la photo de l'ANCIENNE carte pour que les collègues voient s'ils réussissent à détecter un problème dessus, la référence écrite dessus (pas la référence frs) et surtout la photo d'une carte "entière", prenez la d'un peu moins près que celle que vous avez mise — jina 5752 pts
rappel:site
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html
Catégorie
Codes pannes lave-vaisselle
Titre du sujet
Lave-vaisselle Candy, Hoover, Rosières
Descriptif
Concerne les lave-vaisselle sous les marques Candy, Hoover et Rosières.
Sujet
Aspect des modules électroniques sur l'appareil
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications et options sur l'appareil. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 32 inscrit sur la plaque signalétique apposée sur la tranche de porte du lave-vaisselle. La série de fabrication peut également induire une modification dans le programmation de celui-ci. Voici quelques exemples de platines électroniques:
Module électronique lave-vaisselle Candy, Hoover ou Rosières
Certains modules sont LIVRES VIERGES, vides de toute programmation. Il faut alors s'assurer de leur programmation avant ou après installation sur la machine.
Liste des appareils concernés
Modèles CD255, CDF312, CDF512, CDF513, CDF622, CDF8648, CDI2012, HOD3, HOD5, RLI90 (Liste non exhaustive).
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également.
http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=6056 seule carte moins chère que les autres, semblant identique à la votre et seule carte où il est spécifié" Carte électronique pour lave-vaisselle, sous les marques Candy et Rosières. Evolution possible selon les séries de fabrication, nous consulter "AVANT "commande"
renseignez vous à nouveau sur la virginité de cette carte
plus j'essaie d'avancer plus je pense que votre lave-vaisselle avait simplement besoin d'un gros nettoyage
— jina 5752 pts
voilà la photo de mon ancienne carte et honnetement, j'en racheterai pas une autre.
re
il aurait fallu commencer par cela,sur la gauche il y a eu un échauffement, envoyez un message à jchd dans top contributeurs ,il sait peut être à quoi correspond cette zone car c'est peut être l'accessoire qui est de l'autre bout qui a grillé relais, condensateur pompe ou autre.....en plus cette carte était réparable à moindre coût
on va finir par y arriver c'est le problème de ne pas être sur place, on ne voit rien et on doit deviner par rapport à ce qui nous est donné — jina 5752 pts
Vous savez, je fait ce que je peut avec ce que l'on me dit, ce n'est absolument pas évident pour moi car je n'y connais rien en lave-vaisselle. j'envoie un message, cdt — janais74 38 pts
Je n'ai rien contre m'y pencher sérieusement, mais certainement pas à partir d'une simple photo, qui plus est sans lumière et prise au flash.
J'ai beau peaufiner luminosité, contraste et gamma des photos, je n'arrive vraiment pas à distinguer quoi que ce soit de louche. De toute façon, ce n'est pas ainsi qu'on va progresser.
Promener les pointes de touches d'un multimètre un peu au hasard risque bien plus de ramener du 230V sur une ligne d'E/S du micro-contrôleur et de l'envoyer direct au paradis du silicium que de résoudre quoi que ce soit.
Dans un premier temps, je vais essayer de dénicher la procédure de diagnostic de cet appareil (s'il y en a une) et si possible d'autres infos de base. Sans garantie, bien sûr.
— jchd 11650 pts — PRO
Il est vrai que l'appareil la 1ere fois qu'il s'est mis en alarme avait disjoncté
— janais74 38 pts
