Lave-linge Indesit IWC6125S : eau qui ne cesse de couler
Marque : Indesit
Modèle : Indesit IWC6125S
Mon lave-linge Indesit IWC6125S vient de me poser un sacré problème : lorsque j'enclenche un cycle, l'eau arrive dans le tambour (logique jusque là), mais ne s'arrête plus de couler, empêchant l'enclenchement de la suite du programme. L'eau reste dans le tambour.
Pour être précis, j'ai au début quelques secondes où l'eau arrive, une pause (comme d'habitude), et l'eau se remet à couler. Je peux attendre jusqu'au débordement par le bac à lessive :/
Lorsque je passe sur le programme "vidange", l'eau s'évacue bien...
Que faire ? Merci à vous
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Bonjour Jina,
J'avais déjà vu la vidéo oui, merci. Mais je n'ai pas le capot latéral qui se démonte, je dois avoir que la façade qui se demonte.
Merci pour votre aide :) — Matrimoni 21 pts
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20IWC6125S%2062625.pdf
d'après la vue éclatée c'est le dessus qui se démonte en premier, les 3 côtés sont solidaires, vue C
sur la vue A vous avez la durite n° 13 (A013 à voir sur liste pièces détachées)
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWC6125S+62625.htm
plan B en 5 pressostat
bonne journée
— jina 5752 pts
Meilleurs vœux à tous !!!
Pour information, j'ai mis quelques soufflantes avec une bombe d'air dans le pressostat, depuis la machine me refait tous les cycles courts et longs, avec quelques "bugs" parfois sur le niveau d'eau.
Dès que je trouve la bonne pièce, je la change :)
Bonne journée à tous — Matrimoni 21 pts
Je viens de recevoir le pressostat, je l'ai monté... Toujours le même problème.
J'ai l'impression que la pression a du mal à monter, le pressostat "clic" dans tous les sens puis finalement ne détecte plus rien et la cuve se remplit d'eau.
J'ai cherché la durite dans les magasins de bricole : introuvable. J'ai tenté avec un tuyau "pour alimentaire", l'air n'est pas monté au pressostat, ça fonctionne bien mieux avec le tuyau d'origine malgré le trou "réparé".
J'ai commandé la durite sur eBay, je pense que je vais prospecter les machines en attendant... Et je confirme : je n'ai pas de chambre de compression, l'embout se fixe directement sur la cuve, c'est à une dizaine de centimètre de l'évacuation.
Bonne soirée à tous :) — Matrimoni 21 pts
La chambre de compression est interne à la cuve.
Si le pressostat "clique dans tous les sens", c'est qu'il détecte tous les niveaux mais les mesures qu'il envoie ne sont pas efficaces. Donc 2 raisons
Soit le processeur ne tient pas compte de ces informations.
Soit, ce qui est plus probable et évoqué dés le début de cette discussion, il y a un problème d'électro-vanne.
Comme vous avez précisé que la machine prenait d'abord un peu d'eau avant de s'arrêter il est fort probable que c'est la vanne de produits lessiviels qui alimente le bac qui fonctionne donc.
Ensuite, le remplissage s'effectue sans être interrompu, ce qui, d'après moi, correspond à l'alimentation de la vanne principale qui s'ouvre mais qui reste coincée en position ouverte, même si le courant qui l'alimente est coupé.
Donc soit cette vanne est morte, soit le relais qui l'alimente se colle.
— yannick77 6536 pts
Si l'électrovanne est mort, effectivement l'eau coulerait sans s'arrêter, or ce n'est pas le cas : le cycle se lance.
Je viens de faire une vidéo (sûrement plus simple pour vous décrire la situation) : vous y verrez les LED (rien d'anormal), le début du cycle, très classique même si je trouve qu'il y a trop d'eau, tout va bien jusqu'à 4min42 environs (on peut sauter jusqu'à 4min30 pour se rendre compte du problème). Je précise que le pressostat est tout neuf, je l'ai installé mardi soir.
Ça ne sent vraiment pas bon j'ai l'impression, c'est dur d'être une quiche (oui j'en rigole, il vaut mieux ^^)
https://youtu.be/d64P7plyLzA — Matrimoni 21 pts
Un accessoire (l'électro-vanne par exemple) peut démarrer normalement et rester enclenché ensuite pour diverses raisons
On va passer à quelque-chose de plus radical.
Repérez l'alimentation de l'électrovanne. Comme celle-ci est double, c'est celle destinée au remplissage qui sera concernée mais si vous avez un doute, vous pourrez jouer sur les 2 à la fois.
Préparez votre appareil de mesure en voltmètre 220v. CA. ou, à défaut, une lampe montée sur une douille avec 2 pinces croco ou pointes de touche.
Si vous n'êtes pas un électricien confirmé, mettez des gants de cuisine secs.
Lancez un programme, laissez le premier remplissage se faire (récupération des produits du bac) et quand le second remplissage se fait, mesurez ou testez la présence du 220v sur les bobines de l'électrovanne.
Quand le niveau normal sera atteint, cette tension devrait disparaître.
Si ce n'est pas le cas et que l'eau continue à entrer, débranchez au moins un fil sur chacune des bobines et concluez:
Si l'eau continue à entrer, c'est que l'électro-vanne est ouverte, même en absence de courant et donc HS.
Si l'eau s'est arrêtée de couler c'est que cette électro-vanne était alimentée et donc la panne vient de la carte de puissance. Il faudra donc, non pas changer cette carte mais la faire opérer ou l'opérer vous même si vous le pouvez.
Si vous avez des doutes, faites nous des photos recto-verso de celle-ci et JCHD par exemple, pourra vous être utile
Bon courage — yannick77 6536 pts
Après différents tests, les électrovannes répondent toujours comme elles le devraient : eau qui coule quand il y a tension, eau stoppée lorsqu'il n'y a plus de tension.
De même lorsque la machine se met à "dysfonctionner", l'eau coule si je ne touche rien, le fait de mettre en pause stoppe l'électrovanne.
Donc on se dirige vers la carte de puissance...
Je vous joints la photo de la carte en question, honnêtement je peux encore avoir confiance en cette machine suite à cette panne ? Il est connu que quand les pannes électroniques commencent...
Les deux électrovannes sont connectées par deux câbles blancs pour celle s'occupant de la lessive, deux câbles bleus pour le remplissage. On les voit allant sur une broche en haut à gauche, avec deux autres câbles bleus provenant très probablement de la carte située en façade.
Merci à vous.
Pour confirmer une panne sur cette carte de puissance il faut, avant de l'opérer, confirmer que c'est bien elle qui alimente anormalement l'électro-vanne.
Faites donc la mesure que je vous ai préconisée avant à savoir mesurer su les électro-vannes sont alimentées (ou une seule) en dehors du temps normal.
Essai à faire bien entendu machine en marche.
Ensuite, si ça se confirme, faites nous une photo de cette carte sortie de son carter (dessus/dessous)
Si vous la trouvez envahie par une poussière noire provenant des charbons, nettoyez la.
le forum date de quelques années sur cette machine mais j'ai une indesit qui lui ressemble et qui a le même problème, la vanne d'eau reste ouverte et elle semble bien fonctionner donc carte ?
n'ayant pas trouvé de solution, je viens aux nouvelles ?
Merci — Brice46 3 pts
