Saeco Philipps Xsmall voyant rouge et rien ne se passe
Clems
2 pts
J'ai une SAECO Philipps XSMALL qui allume un voyant rouge (point d'exclamation) avec un clignotement lent dès la mise en route.
Lorsque je la débranche puis remet la tension en appuyant sur les deux boutons tasse courte et longue du sélecteur (en position eau chaude), tous les voyants s'allument sauf le point d'exclamation. La chaudière chauffe (chaleur sur la partie supérieure). A la suite de cela si j'appuis sur un des boutons tasse (longue ou courte), les voyants se mettent à clignoter en rotation mais rien ne se passe mécaniquement.
J'ai nettoyé le broyage ainsi que toutes les parties possibles.
- Pour saeco 8745 (2 réponses )
- Machine à café SAECO Ring plus achat depuis environ 6 ans (0 réponse )
- LE GROUPE DE DISTRIBUTION DE MA CAFETIERE SADAO ODEA GO EST BLOQUE (1 réponse )
- Saeco odea qui ne démarre plus (0 réponse )
- Saeco Minuto (0 réponse )
- Probleme saeco odea giro plus (2 réponses )
- Réparer ma saeco odea go type SUP 03 10 (0 réponse )
- Odea go perd de l eau (6 réponses )
Utilisez le mode test pour déterminer ce qui pose problème. Je n'ai pas la liste des codes erreur, mais on peut déjà dégrossir avec ça.
Mode test de la machine à expresso Saeco Xsmall (HD8743)
Pour entrer dans ce mode :
A) débrancher la machine
B) positionner le sélecteur de distribution dans le sens horaire
sur la position eau chaude
C) maintenir appuyé le bouton "café court"
D) brancher la machine tout en maintenant le bouton appuyé jusqu'à
ce que les quatre LEDs s'allument à tour de rôle dans le sens
horaire
E) relâcher le bouton : la machine est alors dans l'étape 1 du test.
Pour passer à l'étape suivante, appuyer brièvement sur le bouton On/Off.
Description des étapes de test
1) Test des micro-interrupteurs :
a) les deux LEDs vertes sont allumées
b) la machine positionne si besoin le groupe en position de repos
c) la LED rouge de gauche s'allume en absence du bac à eau ou
d'un niveau d'eau suffisant
d) la LED verte de gauche s'éteint en l'absence du bac à marcs,
du groupe ou lorsque la porte latérale est ouverte
e) la LED rouge de droite clignote une fois dès que l'un des
interrupteurs associés à ces 3 éléments se ferme, indiquant
leur remise en place.
2) Test du moteur actionnant le groupe et du capteur de position :
a) toutes les LEDs sont éteintes
b) le bouton "café court" active le moteur du groupe dans le sens
horaire (compression de la mouture). La LED verte de droite
s'allume lorsque le groupe est dans la position "prêt à passer"
c) le bouton "café long" active le moteur du groupe dans le sens
inverse (éjection du marc). La LED verte de droite s'allume
lorsque le groupe est dans la position de repos.
3) Test de la pompe :
b) les deux boutons de distribution (café court et long) activent
la pompe à eau ; manoeuvrer le sélecteur de distribution dans les
trois positions (vapeur, café, eau chaude) pour vérifier qu'aucun
canal n'est obstrué.
4) Test de la chaudière et du moulin :
b) le bouton "café court commande la chaudière
c) le bouton "café long" commande le moulin à café. La LED rouge de
droite clignote à chaque demi-rotation des meules. Veiller à ne
pas surdoser la mouture dans le filtre ; retirer le café moulu.
5) 6) 7) Fonctions indéterminées
L'allumage des quatre LEDs à tour de rôle dans le sens anti-horaire
indique la détection d'une panne de la carte électronique.
Débrancher la machine pour sortir du mode test.
— jchd 11810 pts — PRO
J'ai pour ma part les 4 voyants qui clignotent en même temps dès que je veux me servir un café. J'étais content de découvrir ces étapes de tests pour comprendre le problème.
Aucun problème détecté... Mais ma machine ne fonctionne toujours pas... :(
D'autres idées ?
PS : Autre particularité de ma machine, elle versait mal le café dernièrement (débordements par les interstices), comme si il y avait une fuite à l'intérieur du "nez" de ma cafetière Saeco XSmall. — Albert S 2 pts
bonjour Saeco Philipps Xsmall voyant rouge clignote lentement et rien ne se passe
jj'ai fais une recherche de panne en mode test
et je n'ai qu'un voyant vert qui rest allumé celui de droite
celui de gauche qui s'éteint en l'absence du bac à marcs,
du groupe ou lorsque la porte latérale est ouverte..ne s'allume pas alors que tout est en place
est ce que je peux en conclure que ça vient d'un micro contact ??
