Odea go perd de l eau
faber12
7 pts
Bonjour, ma odea go lorsque je la met en marche perd de l 'eau par le bas de la machine et rien dans la tasse je precise que l'eau qui se repend sous la cafetiere est propre ... une idée ???
merci de votre aide
- Réparer ma saeco odea go type SUP 03 10 (0 réponse )
- Saeco odea qui ne démarre plus (0 réponse )
- LE GROUPE DE DISTRIBUTION DE MA CAFETIERE SADAO ODEA GO EST BLOQUE (1 réponse )
- Machine à café SAECO Ring plus achat depuis environ 6 ans (0 réponse )
- Saeco Minuto (0 réponse )
- Cafetière Saeco Intelia Evo HD8752/85 (0 réponse )
- Saeco Philipps Xsmall voyant rouge et rien ne se passe (3 réponses )
- Problème avec Saeco Vienna super automatique (0 réponse )
Faber Bonjour
Le plus efficace ne serait il pas tout simplement d'ouvrir l'appareil , de le mettre en fonction sans y mettre les doigts et de regarder d'où vient la fuite ?
Eventuellement une durite décrochée ou coupée , vous sentez vous en mesure d'ouvrir ?
Amicalement
re bonjour j'ai ouvert la machine mais je n arrive pas a acceder a l endroit ou se trouve les tuyaux !!
je ne sais pas si je repond au bon endroit ... pfff je suis pas tres douée !!!
merci pour votre aide — faber12 7 pts
Bonsoir, bon dans notre grande bonté nous allons vous aider.. Comme vous l'a dit Xavier il faut ouvrir la machine mais sur ce type d'appareil ce n'est pas aussi simple. POur vous aider je vous joint toute la documentation technique dont je dispose pour votre appareil avec tout les processus de démontage et de dépannage.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
merci pour les documents je me penche dessus mais mon anglais est plutot bof ... je reviens vers vous apres une nouvelle tentative ;)
bonne soirée — faber12 7 pts
re re re bonsoir ;)
demontage effectuéil semble que ce soit la piece 37 soit la safety valve qui soit cassée je vais donc me mettre a la recherche cette piece je vous en dis plus des que j ai trouvé et remonté ( peut etre ) la machine !!
bonne soirée ;) — faber12 7 pts
Bonsoir, si vous êtes sûr de vous la pièce est dispo ici:
https://www.amazon.fr/SAECO-VALVE-SECURITE-16-18-996530002484/dp/B00U1KDLM8
Par contre faite attention lors de son remontage car elle encaisse de forte pression donc remontez là exactement comme l'ancienne, si il faut changez les colliers de fixation.
— omega7 42513 pts
