Bac à feuille
leguiader
le bac à feuille de ma multifonction après un choc sur la tablette a papier
enfoncement et ergot cassé ,donc ensemble à changer
ou puis je trouver les pièces de rechange sachant que je sui du nord de la france 59880
c est une oki mc160n qui fonctionnais très bien
merci
- Bourrage papier imprimante OKI multtifonction MC362DN (0 réponse )
- Remplacer le connecteur USB type B sur imprimante OKI C3400 (1 réponse )
- Imprimante OKI B4350 laisse des traces d'encre à l'impression (1 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Imprimante Lexmark cx410de bourrage bac 1 (0 réponse )
- REPARER MON IMPRIMANTE (1 réponse )
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Réparer imprimante qui n'entraîne plus le papier (10 réponses )
bricolage en attendant de trouver la pièce et surtout si les ergots sont cassés dans les côtés
fixez, sur le retour en bas, une bannette à papier rigide ( besoin: bannette + 2 tiges renfort, 1 de chaque côté + 4 vis auto foreuse à plastique épaisseur de la tige plate + de la bannette + du plastique de la machine = environ 6mm de vissage sans le bout auto foreur)
ou directement fixer 2 tiges plates sur la machine avec 2 vis de chaque côté, tiges recourbées à l'extrémité extérieure et..vous y poserez directement la bannette donc la bannette sera amovible — jina 5753 pts
