Comment le réparer je ne sais pas ou est la panne
douillet
je ne sais pas d'ou vient la panne est ce l'enrouleur ou le moteur qui est HS
que ce soit avec le blendeur ou avec le bac normal il ne veut plus demarrer ?
Kenwood multi pro qui a 7 ,8 ans
je n'ai encore rien tenté cà s'est passé ce soir
- Problème contacteur Blender sur Kenwood multi pro FP 735 Réparé (6 réponses )
- Blender Kenwood, hs après mise en sécurité ? Réparé (21 réponses )
- J'ai un robot kenwood qui tourne à pleine vitesse (1 réponse )
- Pièce pour moteur mixeur kenwood HB 720 (12 réponses )
- Réparer robot kenwood KM 201... (4 réponses )
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
Bonjour, est-ce qu'un voyant s'allume ou quelques chose qui laisse à penser que l'appareil est correctement alimenté. Il faut commencer par l'ouvrir et contrôler la bonne arrivée du courant sur la carte électronique et ensuite nous mettre des photos de cette carte recto verso pour que nous puissions vous aider.
