Sèche linge Siemens siwatherm txl 2103 ne s'allume plus
Marque : Siemens
Modèle : WTXL2301FF
Val
Mon sèche linge ne s'allume plus et pourtant la lumière du tambour fonctionne bien.
Y a t-il un fusible qui aurait pû griller à l'intérieur ?
Comment détecter une pièce HS à l'intérieur ?
Merci pour votre aide ;)
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- Siemens séche linge Siwatherm 2300 : toutes les lampes restent éteintes (2 réponses )
- Remplacement de courroie Siemens Siwatherm TXL 2400 (0 réponse )
- Sèche-linge Siemens siwatherm Txl 1100 le tambour s arrête en cours de cycle (2 réponses )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Réparer sèche linge qui ne sèche plus (0 réponse )
- Séche linge siwartherm txl 2100 ne démarre plus (0 réponse )
Il n'y a pas de fusible. Vous pouvez vérifier que le secteur 230 V parvient bien jusqu'à la carte de commande.
Si c'est bien le cas, c'est cette carte dont l'alimentation basse tension a claqué et qui doit être réparée.
C'est une panne très répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation. M'envoyer un mail à à ce sujet et indiquez votre pseudo et un numéro d'appel avec un créneau horaire.
— jchd 11823 pts — PRO
Comment peut-on vérifier que le courant passe jusqu'à la carte mère ? — Val 3 pts
Réperez le bloc antiparasites situé juste à l'arrivée du cordon secteur. Suivez les fils qui en repartent, typiquement bleu et marron mais certains constructeurs utilisent une couleur uniforme. Ces fils mènent directement à la carte de commande et doivent donc amener le 230 V jusque là via un connecteur à deux cosses.
Si présence du 230 V alternatif, vérifiable au voltmètre, votre carte mérite réparation car son remplacement est très souvent d'un coût rédhibitoire.
