Panne tv toshiba
lecomte
Bonjour, ma tv Toshiba 22L1333G led a claqué hier soir, acheté le 02-10-2013, ma prise de courant a ete testé: nickel c,est pas vieux pour une tv.. que faire??? merci..
- TV Toshiba ne s'allume plus Réparé (7 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
bonsoir,
j'ai refait les soudures avant de faire le test avec la lampe et j'ai retrouvé l'image.
j'ai trouvé la diode sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/121793626937?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Merci à tous pour votre aide — phil 26 pts
bonsoir,
Proposition de phil 26 pts
Outils : multimetre
fer à souder
tresse ou pompe à déssouder
Solution : Sur la carte alimentation, une des quatres diodes au dessus du transfo était HS. Ce sont des diodes SR5100 100V 5A Diode Schottky DO27 équivalent SB5100 . hors tension j'ai dessoudé la diode pour la tester à l'ohmmètre, elle était passante dans les 2 sens. J'ai donc remplacé cette diode, bien faire attention à bien refaire la soudure.
Précautions : débrancher avant de toucher les diodes
