Contre poids cassé en deux
ce midi ma machine à laver Ariston Aqualtis AQXGF141HFR a fait une très gros bruit lors de l'essorage.
nous l'avons arrêté et j'ai regardé ce soir en ouvrant l'arrière.
Aie, le bloc de béton qui fait contre poids avant sous le hublot s'est cassé en deux, et une partie était tombé en bas de la machine à laver et un amortisseur était démonté. j'ai remis l'amortisseur en place, mais à l'essorage, le tambour bouge énormément et cela fait un sale bruit....
est ce que cela provient du contre poids cassé? peut on le changé facilement (car la machine à lver ne s'ouvre pas devant) ? Est ce rentable sur une machine qui à déjà 7 ans avec un tambour et des amortisseur changé il y 2 ans?
merci pour vos réponses.
PS: Savez vous pourquoi ces blocs de béton casse comme cela?
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Façade ariston hotpoint wmg843 (3 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Fuite de ma machine à laver Ariston hotpoint 7kgs ARXXF125 (6 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) de la pièce(s) sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/AQXGF141HFR.pdf
Bonsoir, c'est la pièce numéro 10 sur la deuxième feuille.
— fouan sebastien 13 pts
Bonsoir, il semble que la pièce soit disponible mais je l'aisse le soin à brelect de le confirmer, quand à la cause de la panne elle peut être diverse. Du fait que le tambour a été remplacé, la cuve et sont contre poids ont sûrement été démontés. Lors du resserrage du contre poids, il est possible qu'un couple trop important ait été appliqué sur les deux vis de fixation entraînant une contrainte mécanique dans le béton qui à la longue a fissuré puis cassé celui-ci. Ensuite comme vous l'avez noté, l'un des amortisseurs s'étant détaché de la cuve, celle-ci n'étant plus correctement équilibrée des vibrations trop importantes ont peut-être endommagé le contre poids.
Merci beaucoup pour vos informations. Est ce facile à changer, car il se situe sur le devant et je n'ai pas d'accès simple. Et en remplaçant cette pièce, ma machine va refonctionné normalement à votre avis ? — fouan sebastien 13 pts
Bonsoir il n'y a pas de raisons. Ensuite pour l'accès il va falloir démonter la face avant en vous aidant de la vue éclatée fournie par brelect.
apparemment la face avant ne se démonte pas :( . j'ai trouvé beaucoup de personnes qui demandent comment faire, mais aucune solution apportée pour ce démontage. Le seul que j'ai vu est passé par le hublot en démontant le joins et en inclinant la machine vers l'arrière.
Je vais essayé demain après midi.
merci — fouan sebastien 13 pts
effectivement vous pouvez voir que l'ensemble est solidaire
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-AQXGF141HFR+54666.htm
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20AQXGF141HFR%2054666.pdf
pour mémoire: ce site souvent intervenant pour conseiller vend également certaines pièces:
http://www.sos-accessoire.com/lave-linge/ariston-hotpoint/aqxgf141hfr-pm-83925.htm
en cas de besoin retrouver le sur top contributeurs à droite de l'écran de comment réparer.com
— jina 5753 pts
Vous pouvez voir la photo de la pièce N° 10 par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00142175
Bonjour, après démontage voici des photos en passant par le joins du hublot. On voit bien la casse du béton et la vis qui reste en place. Ce qui m'intrigue c'est qu'on dirait que les vis sont dans des guides en plastique qui permettrait de fixer le bloc de béton avant de le visser. Si c'est le cas, sur ma machine, ils sont fondu ou cassé et comme ils sont d'un bloc avec le corps du tambour je ne pourrais pas les remplacer. Qu'en pensez vous? Si c'est vraiment le cas le nouveau bloc de béton aura du jeu et finira par casser de nouveau avec les vibrations de l'essorage ...
ce guide en plastique doit être enlevé, coupé, en fait c'est le principe de la cheville mais dans le cas de la machine c'est certainement coulé en même temps que la pièce plastique entière , c'est son prolongement pour pouvoir visser le poids
soit vous achetez cette pièce plastique entière neuve si vous la trouvez, ce serait le mieux
soit vous bricolez:
une solution, peut être réalisable, mais à voir sur place donc cela va être à vous de le déterminer
si la vis s'enfonce profondément dans la partie plastique restante, donc décompté la partie abîmée(qui n'aura plus de vissage solidaire) car le poids est important en déport, regardez s'il est possible, en mettant une entretoise, de la longueur du bout coupé, d'avoir encore assez de longueur pour que l'ensemble tienne
l'idéal serait de mettre un écrou intérieur bleu (autogrippant) avec une rondelle large de l'autre côté (côté intérieur)du plastique s'il y a de la place à les glisser et ceci bien sûre pour remplacer la vis par un boulon tout en gardant l'entretoise de la longueur du plastique coupé du côté extérieur
attendez à voir les solutions des collègues — jina 5753 pts
