Sèche linge Thomson ne sèche plus.
Sophie
Mon sèche linge depuis quelque temps fessait beaucoup de bruit lors de l'utilisation mais fonctionner.
Cependant ce matin, il a bien fonctionnait en fessant toujours du bruit, le tambour tourne bien (manuellement et mécaniquement) cependant mon ligne est sorti toujours humide.
Le filtre est nettoyer à chaque utilisation.
Merci pour vos bons conseils car étant assistante maternelle et maman de 3 ans, cela m'est bien utile surtout en ce moment avec ce froid.
- Demontage panneaux avant et lateraux seche linge thomson tslc 406 dd (1 réponse )
- Changement filtre AP (2 réponses )
- Sèche linge Thomson qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
Il y a un petit souci sur votre référence, elle parait être celle d'un téléviseur.
Pouvez-vous nous indiquer la bonne référence si possible ?
Par contre la plus part des sèche-linges ont un thermostat de sécurité sur le côté sur les chargement par dessus et à l'arrière de l'appareil.
Tenez-nous au courant de l'évolution de votre panne
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
