Réparer mon réfrigérateur qui s'arrête à 0-5° mais repart longtemps après à 8-10°
Marque : Whirlpool
Modèle : ARC 1390 n° série 850113901001
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool ARC 1390 n° série 850113901001 j'ai changé le thermostat il y a peu de temps car la température ne descendais pas en dessous de 10°et maintenant elle atteint facilement 0° et même en dessous; mais une fois que la température voulue (entre 0 et 5°) est atteinte, le frigo s'arrête, mais ne repart que longtemps après, lorsque la température a augmenté de plusieurs degrés et s'élève à 8-10°; quelle est la cause de ce problème? Quel organe dois je remplacer? je précise que la sonde est glissée dans une tubulure située dans l'épaisseur de la paroi ; Je précise que le même thermostat ne se faisait plus et j'ai installé le thermostat A13 0681R D477, correspondant à celui qui était installé sur le réfrigérateur et qui ne se faisait plus ; quant à la sonde, qui était enroulée lors de l'achat du thermostat, je l'ai déroulée pour lui faire suivre le même chemin que l'ancienne en la glissant dans une tubulure située dans l'épaisseur de la paroi ; j'ajoute que actuellement avec le nouveau thermostat pour avoir entre 0 et 5° le bouton du thermostat est presque au maximum;merci de vos réponses Cordialement
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Enlever le cache du thermostat d'un frigo Whirlpool WBE 3418 W+A pour changer le thermostat (0 réponse )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Changement thermostat refrigerateur (1 réponse )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
le probleme du thermostat en échange standard , ne sont pas , le même que celui d'origine ! probleme le delta T (mise en service et arrêt) trop long, il y a une vis , "collé" avec du vernis à régler pour réduire , la marge de fonctionnement
en gros : un thermostat a un deltat T ,il coupe à une certaine T° et se remet en service a une certaine T° si celui ci est énorme ,ce qui vous arrive ! a régler — DOM maeva 4322 pts
Bonjour, je possède le même frigo et je dois changer le thermostat. Mon problème est que je n'arrive pas à enlever le cache du thermostat; J'ai bien réussi à enlever la vis qui se trouve derrière l'interrupteur commandé par la porte du frigo, mais je n'arrive pas à déclipser le bloc de la paroi avec le thermostat.
Si vous avez une explication pour me guider dans cette intervention, je vous en remercie.A bientôt.
Fliper — fliper 2 pts
