Batterie d'une tablette polaroid 10 pouces
kikoute
ma tablette polaroid à un soucis de batterie enfin je pense . quand je l'allume le voyant de charge m'indique chargé à 97 %
et dès que je m'en sers elle s'éteint brusquement avec un petit son bizarre. merci de me renseigner. cdt
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Est-que pouvez m'aider ? S'il vous plait. (6 réponses )
- Kit de réparation pour écran tablette polaroid (27 réponses )
- Reparé une tablette polaroid (11 réponses )
- Tactile en panne suite à réparation du connecteur de charge (6 réponses )
- Batterie usée (1 réponse )
- Tablette écrans tactile fissuré (3 réponses )
- REPARER TABLETTE POLAROID QUI S'ETEIND (4 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Fer à souder + tresse ou pompe à dessouder + étain.
Spatule fine en plastique.
Chatterton.
Solution : Bonjour,
D'expérience, les batteries montées sur les tablettes Polaroïd sont de piètre qualité.
Si vous maniez le fer à souder, vous pouvez la changer.
Exemple: https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO3000mAh/
J'en ai monté 2 en parallèle, 6000mAh ça devrait tenir le choc.
Commencez par éteindre la tablette.
Pour ouvrir, il faut déclipser le capot arrière.
La batterie est facilement accessible mais est collée à l'écran, utilisez une spatule fine pour la décoller en douceur. Les batteries de tablette sont souple, attention à ne pas trop la plier.
Dessoudez le fil rouge et le fil noir de la batterie, ou débranchez-là si elle est équipée d'un connecteur.
ATTENTION A NE PAS CRÉER DE COURT-CIRCUIT, RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.
Précautions : Les batterie LiPo sont dangereuses même usagée. Il existe une procédure pour les neutraliser mais je déconseille la manipulation par un amateur.
Isoler les fils rouge et noir avec du chatterton.
NE JETER PAS LA BATTERIE USAGÉE A LA POUBELLE, jetez-là dans un bac de récupérateur spécifique.
Tout cela est exact, sauf en ce qui concerne la destruction d'une batterie ou d'une pile au lithium (lip-o, li-ion ou li-fe)
Le protocole est le suivant:
Plonger la batterie quelques jours dans un seau d'eau salée puis la jeter dans le bac à ordures ménagères. — yannick77 6537 pts
Vous oubliez un détail.
Une fois la batterie immergée dans de l'eau saturée en sel, il faut l'entailler pour être sûr de neutraliser toutes les cellules. — Xababa81 2460 pts
Exact mais ça se fait en fin de décharge théorique.
C'est un vieux modéliste qui en a vu cramer pas mal qui vous le dit — yannick77 6537 pts
