Reparé une tablette polaroid
Marque : Polaroid
kevin71
j'ai cassé la tije dans la tablette qui sert a la chargé je les demonté pour voir mais je trouve pas comment la réparé je ses pas combien peux couté la réparation (ses une polaroid 10.1)
- Kit de réparation pour écran tablette polaroid (27 réponses )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
- Est-que pouvez m'aider ? S'il vous plait. (6 réponses )
- Reparé une tablette polaroid (4 réponses )
- Jai une tablette tactile mon ecran tactile de marge plus (1 réponse )
- Batterie d'une tablette polaroid 10 pouces (4 réponses )
- Tablette casse écran tipe polaroid (1 réponse )
- Tactile en panne suite à réparation du connecteur de charge (6 réponses )
bonjour,
moi g un souci avec ma tablette POLAROIDE, je pense que j'ai etteinds directement la tablette avant de fermer la fenêtre du jeu.
et résultat des choz, elle s'allume mais, la page d'accueil ne s'affiche pas , elle reste bloqué sur le chargement Android
ke dois-je faire SVP — sedy 6 pts
Proposition de claude -8 pt
Outils : Pas d'outil
Solution : Il y a pas de solution miracle, toute les tablettes polaroid vendu on ce problème un défaut
de fabrication de la tablette, il faut faire un retour SAV à polaroid t'es pas responsable du problème salut
Si l'embout du chargeur est cassé dans la connexion, vous avez la possibilité de charger la tablette par la mini prise usb...
Pour tenter de retirer la cosse cassé trouver une vis très fine (vis à bois par exemple) et tenter de faire 2-3 tours à la main juste pour accrocher la cosse. Si la vis accroche tirer et avec un peu de chance la cosse viendra avec.
Pour démonter la coque de la tablette : https://www.youtube.com/watch?v=iigD2Guc-tA — Eric38630 133 pts
Moi j'ai chargé ma tablette puis le lendemain quand je suis venu la récupérer et que je l'ai allumé il y avait marqué Echec du chiffrement donc les données de ma tablette ne sont plus ACC cibles et que si je voulais continuer a l'utiliser il fallait que je réinitialiser ma tablette alors j'ai réinitialiser puis j'ai attendu elle s'est éteinte et a recommencer tout le cycle de rallumage puis une fois allumée c'était écrit de nouveau la même chose alors j'ai encore réinitialiser et la quand ca a redémarrer c'était écrit de nouveau la même chose alors je l'ai emmener chez un réparateur qui a dit qu'il ne reparait pas les tablettes comme ca donc depuis ce jour j'ai essayer de la répare tout seul et rien a faire sa ne fonctionne pas alors j'aimerais savoir votre avis svp. — jijoune 3 pts
Avez vous effectuer un wipe data / factory reset. La commande s'effectue en appuyant silmutanement sur power et volume bas jusqu'à l'apparition du bonhomme androïd avec volume bas on va sur wipe data factory reste et on valide avec power ou avez vous un bouton Reset qui est indiqué au dos de la tablette, il est sur le côté. — dvdiag 168 pts — PRO
Bonsoir a tous, j'ai cassé l'écran de la tablette polaroid 9 pouce de mon fils, j'ai trouvé comment la réparer grasse a une vidéo mais je ne sais pas ou trouver la pièce (l'écran seul) et a un prix raisonnable même si il se trouve en chine ou en espagne je m'en fiche mais SVP donnez moi un ptit coup de pouce...
Merci par-avance
— lhellene37 3 pts
J'ai un écran 9 pouces.... — Eric38630 133 pts
ma tablette se met a boucler sur l'android jusqu'a se décharger complètement — aphmaurel 4 pts
bonjours tous le monde alors moi jai une tablette danew et elloe salume tjr mais lecran et casse et touche mais elle salume tjr mais je peux pas lutiliser mon doigt ne peut plus faire bouge sur lecran mais elle salume et je sais aps comment faire car la reparation et vraiment cher
AIDER MOI SVP — christopher patfoort 4 pts
Bonjour j ai ma tablette qui a l embout cassé donc resultat elle ne charge plus aidez moi svp — Émilie 14 pts
