Lave-linge séchante LG F96400WHR ne s'allume plus...
Sanso
11 pts
Je dispose de deux lave-linges identiques de type LG F96400WHR.
Les deux lave-linge sont branchés sur la même prise de courant (elle ne peut donc être mise en cause).
L'un des deux lave-linge ne s'allume plus : pas d'affichage, pas de carillon d'allumage, rien.
Pour trouver la panne, et puisque j'ai deux fois le même modèle, j'ai tenté d'échanger les pièces suivantes sans résultat :
- carte d'alimentation/ carte de puissance (où on voit un fusible)
- bandeau de programmation
- le verrou de porte.
J'avoue que là je sèche...
Quelqu'un a une idée ?
- Réparer lave linge sechant LG F96400WHR code PF (3 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Mon lave linge LG ne demarre plus (10 réponses )
Vérifiez, au voltmètre, que vous avez bien 230v à l entrée et à la sortie du filtre antiparasites.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6201EC1006L
http://www.brelect.fr/ve/F96400WHR.pdf
Merci pour votre aide.
J'ai testé à l'instant le filtre antiparasites (que je prenais pour une carte d'alim) et j'ai 221 v.
J'ai échangé encore une fois le programmateur et il s'allume sans problème sur l'autre machine.
Le programmateur de l'autre machine, lui, ne s'allume pas sur celle défectueuse...
Cela devrait donc se situer entre le filtre antiparasites et le bandeau de programmation, mais je ne vois pas où. — Sanso 11 pts
Bonsoir. Ne cherchez pas le pb vient du filtre antiparasite. Vous devriez avoir 240v en entrée et en sortie. Pas 221v.... — omega7 201 pts
Bonsoir, et merci à vous aussi.
Je vais donc changer ce filtre.
Pourtant, ce qui m'étonne c'est que quand j'avais échangé ce filtre avec celui de la machine qui fonctionne bien, la machine qui fonctionne ne s'était pas allumée non plus... Or sur deux modèles strictement identiques, pourquoi cette pièce fonctionnerait sur l'un et pas sur l'autre ?
Je testerai demain le courant en sortie du filtre qui fonctionne pour voir s'il y a une différence de voltage et/ou de tension (car je n'ai pas testé les tensions...)
Je reviendrai donner le résultat de mes recherches. — Sanso 11 pts
j'ai testé les voltages sur les deux filtres antiparasites (sur la machine qui fonctionne et sur le même modèle en panne) : les valeurs sont rigoureusement les mêmes.
J'ai échangé les pièces pour m'en assuré et rien n'y fait. Quand je passe le filtre antiparasites de la machine en panne sur celle qui fonctionne, cette dernière continue à fonctionner (et l'autre ne s'allume toujours pas).
Bref, le filtre antiparasites est hors de cause à mon avis.
D'autres idées ? — Sanso 11 pts
Le secteur fait 230 V +/- 10% et parfois de plus grandes variations sont mesurables.
Par contre, vous dites avoir échangé les cartes "d'alimentation / puissance" mais par la suite vous ajoutez avoir pris le bloc antiparasites pour une carte d'alimentation.
Ma question est : avez-vous réellement fait l'interversion des véritables cartes de puissance ?
— jchd 11823 pts — PRO
Si rien ne s'allume et en fonction des manipulations que vous avez faites, je pense à un problème de connecteur sur un des faisceaux.
Le 220v. arrive d'abord sur la carte de puissance qui fabrique le courant nécessaire au bandeau puis reçoit ses ordres de la part de celui-ci.
S'il ne s'allume pas, c'est qu'il ne reçoit pas le courant en provenance de la carte de puissance. Donc, je pense qu'il serait utile de contrôler les câbles qui joignent ces 2 éléments à l'ohmmètre. — yannick77 6537 pts
Bonjour et merci à tous d'essayer de m'aider... Sincèrement !
Pour répondre à jchd, la pièce que j'ai échangé est là suivante :
Sinon, yannick77 merci pour l'idée. Je vais tester la continuité des faisceaux. Je ne vois effectivement plus que ça... :(
Sinon, je passerai par un pro (si vous en connaissez un bon dans le 77, je veux bien ses coordonnées... J'ai aussi une TV à réparer) — Sanso 11 pts
Cette pièce est un filtre antiparasite.
La carte de puissance qui produit les basses tensions doit être la référence A450 ou A455 sur l'éclaté, dans le bas de l'appareil.
je tiens à remercier chaque participant à cette discussion.
J'ai fini par commander la pièce évoquée par JCHD et après remplacement cela fonctionne parfaitement !
Encore mille mercis — Sanso 11 pts
