Telefunken son mais pas d'image
Marque : Telefunken
Modèle : TFLE50FHD02CBX
Moanda
2 pts
Voilà J'ai un téléviseur Telefunken qui s'allume et tout mais le son fonctionne, mais je n'ai pas d'image, pourriez-vous m'aider la dessus svp merci
- Réparer wifi sur une smart tv telefunken Réparé (8 réponses )
- Reparer télévision telefunken qui s'allume et c'éteint tout seul (1 réponse )
- TV TELEFUNKEN s'allume quand elle le veut bien ! (8 réponses )
- Pas d'image dans Mon tv TELEFUNKEN tlf32-140 (2 réponses )
- Ma TV Telefunken bug maid fonctionne (7 réponses )
- Telefunken s eteint et s allume toute seule et sans arret (4 réponses )
- No signal sur new tv TELEFUNKEN TFL43FHD20BL (2 réponses )
- Firmware pour Telefunken (1 réponse )
Proposition de miquanta 32 pts — PRO
Outils : Bonjour
Solution : bonjour fait un coup d'oeil a les leds tu les trouves a intérieur de l'afficheur les leds sont les composant responsable pour l’éclairage sans eux l'afficheur n'affiche rien alors une seul leds endommagé fait une coupure et alors tt les leds vont pas s'allumer et pas d'éclérage sa veut dire pas d'affichage bonne chance
Précautions : fait attention de la carte d’alimentation ! condensateur 400v
bonsoir , si vous arrivez à voir l' image à l' aide d' une torche pres de l' écran , c'est bien un problème de retroéclairage , mais avant d' ouvrir pour voir les lLEDs il faut s' assurer que l' alimentation leur donne du courant , on contole la tension qui va aux led aves un appareil de mesure si elle est nulle il faut changer l' alimentation si non la panne est dans les connecteurs ou les leds — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
