Cave a vin Brandt CZD7801
Yannick
31 pts
Bonjour, Bonjour, j'ai un souci avec ma cave a vin Brandt CZD7801 ,le compresseur tourne en permanence
avant de m'aventurer dans tout démontage j'aurais souhaité un avis sur la chose
Merci à l'avance de votre aide
Cdlt
Yannick
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Réfrigérateur combiné Brandt CEN28701X ne refroidit plus Réparé (7 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon combiné NF Brandt BFC 5856NW ne refroidit pas (0 réponse )
- Réparer le congélateur qui ne congéle plus Brandt BFC5555GR (0 réponse )
- Réfrigérateur Brandt CEN28701X: Ne refroidit plus sauf si "super freeze" (5 réponses )
- Réfrigérateur Brandt c29710 ne marche plus (4 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Frigo congélateur Brandt C34710x fait un clac clac au niveau avant et ne fait plus de froid (5 réponses )
Une cave à vin assure deux paramètres:
La fonction température, qui doit être celle que vous avez programmée
La fonction hydrométrie qui doit être préréglée ou celle que vous avez programmée.
Ces 2 paramètres sont mesurés et affichés.
Pouvez vous nous dire lequel ou lesquels sont anormaux ? — yannick77 6537 pts
Bonjour Yannick
Merci de ta réponse
J'ai sur ma cave à vin deux indices de températures un pour le compartiment supérieure vin rouge et un compartiment inférieure vin blanc
Je n'ai par contre pas de fonction hygrométrique d'affichée
J'ai par contre bien du mal a descendre les températures en dessous de 15°C
— Yannick 31 pts
Donc la fonction frigo n'est plus assurée.
Si le compresseur tourne en permanence, c'est qu'il en reçoit l'ordre à partir du thermostat.
Et donc, comme il compresse sans pouvoir refroidir, c'est qu'il n'y a plus ou pas assez de gaz dans le circuit.
Sauf si la cave est chère et en très bon état, la réparation, faite par un frigoriste, va coûter très cher, malheureusement. — yannick77 6537 pts
Vérifiez que l'électrovanne (repérée 50 sur la doc) à coté du compresseur fonctionne bien. Testez la partie solenoid (bobine) avec un ohmmètre.
http://www.brelect.fr/ve/CZD7801A.pdf
Clt,
Re bonjour
J'ai arrêté la cave a vin durant quelques heures et maintenant elle semble régulée sur la partie haute ,J'ai programmé 10°C et elle est bien descendu
Par contre sur la partie basse, j'ai programmé également 10°c mais elle ne descend pas
Est ce que la sonde de température repère 66 pourrait être incriminé ,je vois sur le plan qu'il y en a une pour chaque compartiment
En attente du changement de sonde
Re bonjour A vous
j'ai enfin reçu mes sondes et les ai changé
Ma parti haute régule bien cependant la partie basse descend à 11°C et s’arrête la malgré que je lui ai demandé moins
Je penserais peut être a un manque de fluide
Merci de votre aide
Cdlt
Yannick — Yannick 31 pts
